voici deux petits extraits bien intéressants que j'ai trouvé sur onpeutlefaire.com, à propos du tournesol :
à propos de la culture du tournesol, de son utilisation "directe"...
Problème de maths
Avec 3 Kg de graines de tournesol, on obtient 1 litre d'huile, et 2 Kg de tourteaux.Un kg de graine vaut chez un producteur entre 0,20 et O,40 EUR, soit le litre entre 0,60 et 1,20 EUR, selon s'il est issu ou non d'une culture biologique, selon le cours mondial, selon l'époque. Si on revend à un éleveur le tourteau entre 0,30 et 0,40 EUR le Kg on obtient un carburant dont le prix varie entre 0 et 0,40 EUR /litre, sans avoir eu à planter de tournesol, qui lutte à la fois contre les OGM et l'effet de serre !!!
Sachant qu'un hectare peut produire, selon les régions et le mode de culture, 2,5 tonnes de graines, soit 1,6 tonne de tourteaux pour 800 litres d'huile, combien parcourt de kilomètres un véhicule consommant 10 litres au 100 kms?
(Réponse: 8000 kms ainsi que 1000 jours d'alimentation pour une vache.
plus original, construire en tournesol
Les constructions en tournesol
Dans le cycle biologique d'une plante, il y a la graine qui se transforme en plante, qui elle même va produire d'autres graines. Pour la récolte du tournesol, on n'utilise que la partie supérieure, portant les graines.
Dans le cycle de « la combustion moteur », l huile issue de ces graines va restituer le CO2 absorbé pendant la croissance de la plante dans l'atmosphère. Cela reste dans le cycle biologique.
Tout ce qui reste (feuilles, tiges, racines), va pourrir au sol et l'enrichir. Mais dans le processus de décomposition naturel, une grande partie du CO2 absorbée par la plante retourne dans l'atmosphère. En effectuant un prélèvement sur dix récoltes (pour ne pas appauvrir le sol), on peut utiliser les tiges sèches, dont l'intérieur renferme un isolant thermique naturel, pour fabriquer des briques avec de la chaux. On stoppe le processus de décomposition et ON MINERALISE LE CO2 !!! Une maison de 100m2 peut absorber jusqu'à 30 tonnes de CO2.
Non seulement on n'émet plus de gaz d'origine fossile dans l'air avec les moteurs, mais on les piège dans des murs. Les briques (50 par 20cm) réalisées avec ¾ de tiges de tournesol broyées (en volume) et ¼ de chaux blanche sont très légères et résistent à 5 tonnes de pression, soit 10 tonnes au mètre linéaire. Après réduction des tiges en petits morceaux, on fait le mélange dans une bétonnière et on le verse dans des moules en bois. Il faut ensuite bien tasser avec une masse et laisser sécher quelques semaines. Protégés de l'humidité, des insectes et du feu par un enduit chaux - sable, on peut réaliser des murs porteurs pour des maisons en bio-materiaux.
Il existe aussi la technique du banchage (on coffre avec des planches et on gave de mortier). Si elle ne permet pas de construire des murs porteurs, elle offre l'avantage d'économiser la quantité de chaux avec un mortier mélangé à de la terre minérale ou de l'argile. On retrouve aussi ce genre de technique avec le chanvre, qui possède de très bonnes qualités isolantes, mais dont le coût est bien plus élevé que celui du tournesol (que l'on peut échanger avec un agriculteur), mais aussi avec de nombreux végétaux : lavande, paille
voici l'URL où j'ai trouvé ca :
http://www.onpeutlefaire.com/articles/a ... tale-2.php
