QUAND RECOLTER LES GRAINE DE TOURNESOL?
Je n'y connait pas grand chose en agriculture mais je ne demande qu a apprendre!! ayant planté qq metre carré de tournesol chez moi je me pose la question suivante: a quel moment recoltez vous les graines pour fabriquer de l 'huile? merci
XANTIA 1.9TD 53600KM huileux
80% huile recyclée hivers
100% huile recyclée été
1 réchauffeur ldr
205 100% HVR passée en bicarbu. bouclée ; 25000KM
1 réchauffeur ldr
normalement le tournesol se recolte quand l'arriere de la tete vire au brun (10%humidite), pour faire de l'huile le mieux est d'attendre que la tete soit bien noire pour obtenir une humidite d'environ 6% cela permet un pressage sans pb
dans ton cas qui n'en a qu une tres petite qte tu peut le recolter + humide et le faire secher en l'ecartant sur une bache sur une petite eppaisseur mais cela n'as que peu d'interet a moins que les oiseaux soient en train de te les devorer
309 430000km dont 25000 a huile 50% puis 100%
berlingo 110000km dont 30000 a huile 50 puis 100%
Une bonne page indiquant les stades de maturation du tournesol sur le site du CETIOM.
Y a la base de donnees Oleovar qui permet apres un questionnaire de selectionner le type de semence a utiliser selon les reponses donnees.
Pour moi qui suis totalement neophyte j ai trouve de nombreuses informations
Parceque notre planète le vaut bien
euh fanfan qui ta parlé de cultiver du tournesol? c juste que dans la vie il faut s interesser un peu a tout et comme je suis pas agriculteur jevoulais juste savoir qd on recolte les graine des tournesol c est de la culture générale alors met tes lunettes regarde bien les lettres les unes a coté des autres : ca fait des mots et les mots cote a cote ca fait des phrase et oui!!! et ta connerie d ici noel elle va empirer????
VLAMING ZONDER COMPLEXEN
1 réchauffeur ldr
1 réchauffeur ldr
Desolé pour ceux a qui le message ci dessous ne s dresser pas.....
Merci pour vos reponse et fellicitation aux agriculteur qui ont le role le plus important en france et la moins bonne reconnaissance.
1 réchauffeur ldr
1 réchauffeur ldr
