Tenue a la chaleur d'un reservoir
Bonjour, je vais m'equiper d'ici peu en bi-carburation, et je me pose une question, je trouve que l'emplacement ideal pour le 2° réservoir c'est dans le compartiment moteur, je ne veux pas faire des trous partout dans ma voiture pour passer les durites dans le coffre et j'habite dans une ville en travaux, pas question pour moi de rouler sans roue de secour (en 1 ans 3 creuvaisons)
L'emplacement dans lequel je pourrai placer mon reservoir est a coté de la boite de vitesse, soit derriere le radiateur de LDR, soit entre la caisse et la boite ... d'ou ma question, est ce que les reservoir vendus chez monopoel tiennent a la chaleur ? au moins 90°
Est-ce que vous vous êtes jamais demandés pourquoi est-ce que les réservoirs de carburant étaient placés à l'arrière de la voiture, si loin du moteur?
La gazole s'enflamme difficilement... sauf s'il est bien chaud! Or, avec le réservoir sous le capot, moteur chaud, en été, on a du gazole qui brûlerait sans doute très bien en cas d'accident.
c'est vrai et l'huile c'est peux etre un peu mieu ... si je trouve la place pour caser un reservoir de monopoel j'y mettrai de l'HVB
mais je pense pas que ça puisse tenir
Le top ce serai d'enlever le reservoir d'origine pour mettre les 2 reservoir a la place de celui d'origine ... mais je te dis pas le prix du reservoir sur mesure dans ce cas la
- MAC406
reservoir
moi, je vais retirer la roue de secour et y placer un reservoir d'au moin 20 Litres
j'ai actuelement un bidon d'huile de 5 L qui fait office de reserv de Go mais c'est trop petit.
j'ai toujours pas trouvé de reservoir pour mettre a la place de la roue donc si vous avez des idée !!!!!!!!!
5L trop petit ?
Je comptais m'en faire un de 3 litres...
Dis-nous en davantage, Mac !
y'en a qui mettent 1L, le probleme c'est que si t'as un probleme avec ton huile et que tu dois rouler au diesel tu dois t'arreter tout les 20km pour faire le plein ... et encore avec ma voiture je fais pas 20km avec 1L
avec 5L je peux faire 80km soit un allez retour boulot-maison ça me parait suffisant ...
- MAC406
kit
sur le kit bioléa il fait 20 litres et cela permet de tenir 1 moi environ.
je vais faire une photo.
Dans tous les cas, il faut que chaque circuit soit irréprochable
3L ça me permettrait de parcourur 60km au moins, largement. Si je trouve un réservoir de 5L un peu longiligne, c'est bon !
Je souhaite privilégier un petit volume pour le renouveller plus souvent et éviter qu'il ne contienne trop d'HVC.
Meuh non, au contraire
C'est pour éviter, au fil des changements GO/huile et huile/GO, une trop grande proportion d'huile dans le GO. Ce n'était pas très clair, désolé.
- MAC406
reservoir
oui mais moi j'ai pas de retour sur le reservoir Go
donc a chaque fois que je coupe le moteur pour une longue durée ( 3 heures en été) je purge au Go pendant une durée d'une minutes. Et la faut replir la boucle avec les 2 rechauffeur de Go.
c'est pour cela qu'un garnd reservoir de Go serait pratique
RESERVOIRS
POUR LES RESERVOIR ALLER VOIR http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... 914dced127
Il n'y a que 2 choses qui soient infinies. l Univers et la connerie humaine....et encore je ne suis pas sur pour l Univers.
(Albert Einstein )/// RANGE ROVER 93 TDI 266.000 KMS 30%SANS MODIF=7000 kms
90% en bi =3800kms
90% en bi =3800kms
réservoir de 3 litres = bouteille de lessive Ariel ou Gamma ou autre.
Nickel la forme allongée qui ne prend pas trop de place et le plastique blanc est assez épais.
nan désolé, pas d'appareil photo numérique.
Si tu passes au supermarché, jette un coup d'oeil au rayon des lessives, ou demande à ta copine où se trouve votre machine à laver !
