bicarburation ou tout huile?!!!
Verrouillé
jojo
Message par jojo »
salut a tous et felicitations!!!
apres avoir lu pratiquement tout les post(c est du boulot sans adsl)je prend la parole pour quelques questions:
je veux equiper un toyota 4,2 L td injection directe à 170 bars de 1994.
J' ai deja 2 reservoir de GO ( pour faire du raid)mais je trouve la solution du" tout huile" franchement plus pratique.
le systeme de rechauffage a la bougie en entrée de pompe est tres astucieux mais qu' en est il de l' huile froide qui reste dans la pompe et les injecteurs?
si vous aviez deja 2 reservoirs (un 90Let un150L), passeriez vous a la bicarburation sachant qu' il me faut reprendre toute les canalisations et que je vais encore me balader avec 90L de GO qui pue!!!!!!!
Dois- je habituer le moteur en le dosant progressivement en huile si j ai un systeme de rechauffage?
ps:j'ai peut etre trouvé un echangeur eau huile tout pret pour une50aine €
j enverais un post des que je l aurais vu ,c'est chez un fabricant et reparateur de radiateurs!!!
toyota en manque d huile !!!
skyfish
Message par skyfish »
salut Jo,
à priori je dirai que t'as le véhicule presqu'idéal pour huiller: t'as déjà 2 réservoirs; alors t'e..erdes pas: un pour GO et l'autre (le grand) pour HVB; tu démarres sur GO, une fois moteur chaud, tu passes à l'huile!!!
cherche sur les posts, c'est le principe de la bicarburation, juste une électrovanne pour basculer de l'un à l'autre; tu peux même trouver des schémas de systèmes automatiques mis au point par d'autres forumeurs. Fouine, tu trouveras plein d'idées!
Luc
jojo
Message par jojo »
et le rechauffeur sur LCR il faut le mettre quand meme?
makhonine
Message par makhonine »
Salut et bienvenue Jojo,
En bi-carburantion, il est nécessaire de purger avant de couper le moteur avec du GO pour justement éviter l'HV froide dans le circuit et le pompe.
Ta Toy est idéal pour passer 100% (modulo le démarrage et l'arret).
Si tu as un système de réchauffage tu peux aller direct à 100%.
Bonne fin de transformation,
AL1 :joker:
enregistrez vos Véhicules à l'Huile
visitez les OlioStations
damameri
Message par damameri »
Je ne connais pas ta TOYaumobile, mais si tu as 2 réservoirs, as-tu un bouton pour basculer de l'un à l'autre ? Ou bien elle passe automatiquement au 2eme réservoir une fois le premier vide ? Car dans le 1er cas c'est le top !!!
EricD :toothy4: le [TOYOT][PORSCH]ISTE
jojo
Message par jojo »
:( :( malheureusement non; le 2eme reservoir alimente le 1er via une pompe et les 2 sont branchés sur la méme goulotte de remplissage.
j hesite encore sur la double carbu car il me faudra installer un 3eme reservoir dans le comp moteur!!!!! :oops:
c est pas gagné
damameri
Un réservoir de 10L suffira !
Joner
Message par Joner »
oui, tu es obligé de passer par la bicarburation sur injection directe pour dépasser les 30% en hiver et les 50% en été !
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Verrouillé
