Précaution pour les moteurs IDHP
Discussions sur la technique bi-carburation
Messagepar mica » Ven Juin 23, 2006 8:13 pm
Attention, mise en garde pour les moteurs à Injection Direct Haute Pression (IDHP).
Pour les personnes qui sont en bicarburation, il vaut mieux rester sur le GO tant que l'on reste en ville ou que l'on reste à faible vitesse.
Pour les personnes qui font des trajets quotidiens en ville, le 100 % est déconseillé, et il vaut mieux rester en mélange à 10% et 30% maxi pour les longs trajets.
mica
Retourner vers Kits et technique bi-carburation
