question aux experts
Quel filtre avez-vous placé en amont de la pompe de prégavage ?
filtre fourni avec la pompe de gavage
5
28%
pré filtre à essence
1
6%
pré filtre à gazole
4
22%
filtre à essence
0
Aucun vote
filtre à gazole petit
1
6%
filtre à gazole gros diamètre
6
33%
du sopalin dans la durite
1
6%
Nombre total de votes : 18
jnf80
Message par jnf80 »
Je me posais la question: à 90°c l'HVB ne perd pas ses qualités lubrifiantes dans la PI comme le fairaient une huile de vidange pour un moteur trop chaud ?
Ca tombe à 90°C la PI dilate un peu et fonctionnerait moins bien.
EGR + Cata Off
boursicocotte
Message par boursicocotte »
eh bien confirmation, en coupant le réchauffeur électrique, pour aller à angoulgoul (670 km) par -2°C ; ça marche mieux aors que la température de l'huile est entre 62 et 70 °C que lorsque le réchauffeur électrique fonctionne (température de l'hile entre 70 et 90 °C)
avec celui-ci enclenché, ça roule mais il y avait des ratés et des pertes de puissance; même sur une voie de sortie d'autoroute, je me suis complètement arrêté ça a calé
donc ça "semblerait" mieux fonctionner avec une tempéraure d'huile aux alentours de 60 °C
je mets des guillemets, c'est peut-être propre à ma r19
Je pense surtout que c'est la tenue des durites et autres qui est meilleure a ces T° au dela elles se ramollissent et doivent provoquer des prises d'air ....
boursicocotte
non tout est serré avec des colliers
en plus à haut régime ça semble turbiner mais au ralenti ça déconne plein gaz si j'ose dire
il totalement instable
ZupeToTo2000
Message par ZupeToTo2000 »
boursicocotte a écrit : en plus à haut régime ça semble turbiner mais au ralenti ça déconne plein gaz si j'ose dire
C'est peut-etre ton rechauffeur electrique qui pompe trop de jus donc au ralenti, tu cales.
Même sérrées avec des bons colliers les durites arrivent a tourner sur les raccords des banjos de PI quand elles sont chaudes..Sur les tétines ca va mieux...Perso maintenant je brase un raccord genre plomberie sur les banjos comme ca j'lui visse le té de la sonde et une bonne tétine...
Verrouillé
