1100 Kms Sans facet !
- LauF
Ed, mon réservoir c'est le bidon de 20L dans le coffre, un tuyau qui plonge dedans par le bouchon et à l'air directement. Après j'ai 3.5m de grosse durit transparente, qui passe par l'habitacle ; à -5° (avec de l'huile de colza neuve de chez l'agri) j'ai eu aucun souci...
+1 tout pareil sauf si on a un montage bouclé tres etanche comme lauf.olioniko a écrit :J'exprime mon desaccord avec vous. Bien sur on peut rouler sans Facet, mais de la meme maniere bcp de choses peuvent marcher - par exemple on peut rouler a 100% avec de l'HVB a 40 degres, on peut ne pas mettre de filtre HVB etc. mais le fait que sa marche, ne veut pas dire que c'est bon a long terme .
Dans le cas de la Facet eteinte, on roule bien mais on met la PI en condition defavorable. On fait aspirer sa pompe d'alimentation (ou pompe de transfert ) par tout le circuit HVB : filtre, echangeur, rechauffeur, valve et tous les tuyaux. Ceci la fait travailler bcp plus qu'en mode GO. Une Bosch peut suporter cela assez longtemps, mais cela la fatigue et un jour on peut casser les plastines de l'excentrique.
Le but principal de la PG pour moi, est la releve de la PI et il faut la garder.
Et comme Macarel apparemment !wolf505 a écrit :+1 tout pareil sauf si on a un montage bouclé tres etanche comme lauf.olioniko a écrit :J'exprime mon desaccord avec vous. Bien sur on peut rouler sans Facet, mais de la meme maniere bcp de choses peuvent marcher - par exemple on peut rouler a 100% avec de l'HVB a 40 degres, on peut ne pas mettre de filtre HVB etc. mais le fait que sa marche, ne veut pas dire que c'est bon a long terme .
J'ai aussi une config avec le reservoir dans le coffre, et assez haut puisque la polo'il est une commerciale, donc avec un plancher arriere plus haut qu'une voiture normale quasiment au meme niveau que la PI dans le moteur, donc tres peu de hauteur a rattraper.LauF a écrit :Ed, mon réservoir c'est le bidon de 20L dans le coffre, un tuyau qui plonge dedans par le bouchon et à l'air directement. Après j'ai 3.5m de grosse durit transparente, qui passe par l'habitacle ; à -5° (avec de l'huile de colza neuve de chez l'agri) j'ai eu aucun souci...
Durant mon periple de 1100Kms, je suis tombé deux fois en panne seche d'huile.
Le réservoir etait quasiment vide.
Par contre la, j'ai refait le plein d'HV, un petit coup de facet pendant dix minutes pour virer l'air qui etait passé dans le circuit, et c'est reparti sans PG.
D'ou le fait que je la garde quanxd meme. Et puis je m'en sert pour chauffer mon circuit HV avant de basculer.
