Précaution pour les moteurs IDHP
Discussions sur les kits et techniques mono-réservoirs
Verrouillé
mica
Message par mica »
Attention, mise en garde pour les moteurs à Injection Direct Haute Pression (IDHP).
Pour les personnes qui sont en bicarburation, il vaut mieux rester sur le GO tant que l'on reste en ville ou que l'on reste à faible vitesse.
Pour les personnes qui font des trajets quotidiens en ville, le 100 % est déconseillé, et il vaut mieux rester en mélange à 25-30% maxi.
Verrouillé
Retourner vers « Kits et technique mono-réservoir »
