Page 1 sur 2
Schéma de principe (merci de vos suggestions)
Posté : mer. juin 28, 2006 6:45 pm
par Aom Apes
voilà après un certain temps sans moyens pour me lancer dans ma conversion à 100%, les beaux jours sont enfin revenus.
Donc, comme je finis un peu par m'y perdre
dans toutes les suggestions apportées sur ce forum tout au long des interventions des uns et des autres, je me suis fait un petit schéma de principe pour vous demander votre expertise.
Dites moi ce que vous en pensez:
Le principe est une conversion en "monoréservoir assisté"
avec bouclage de la pompe à injection.
L'électrovanne 3 voies est en position normalement ouverte à partir du réservoir principal dans lequel se trouve l'huile.
Un bouton permet de basculer l'électrovanne vers un mini réservoir de Gasoil, pendant les mois les plus froids, si le besoin s'en faisait vraiment sentir
. D'où le "monoréservoir assisté"...
L'électrovanne 2 voies est normalement ouverte.
La pompe facet est en série avec la pompe à injection.
Le réchauffeur électrique est classiquement éteint via relais par le Klicson, normalement fermé (si j'ai bien compris), qui s'ouvre lorsque 80°C sont atteints. Le réchauffeur électrique est relié dans l'habitacle à un témoin de fonctionnement (il y a plein de témoins non utilisés dans ma planche de bord)
Au démarrage, et avant de lancer le moteur, un bouton poussoir, alimenté aprés contact, est actionné dans l'habitacle. La pompe Facet fonctionne alors seule sans la Pompe à Injection, l'électrovanne 2 voies est fermée et le Réchauffeur électrique est allumé. Dés que le témoin du Réchauffeur s'éteint, un tour de clé et le moteur est lancé.
Voili voilà, il y a certainement des bêtises alors n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires.
Et puis n'hésitez pas non plus à me parler comme à un gars qui n'y comprends rien à la technique, ça m'offensera d'autant moins que c'est vrai !
Au fait, que diriez-vous d'une vanne manuelle sur la boucle pour la reconnecter sur le retour non bouclé en cas de bulles dans le circuit ?
Posté : jeu. juin 29, 2006 2:14 pm
par MAC406
je comprends pas tout
a quoi sert l’EV 2 voies avant la Facet ????
la facet est en entrée de la boucle et va metre en pression la PI. J’ai testé par moi-même et au bout de 3000 km, joint SPY de PI HS.
L’interet de la facet c’est de la monter en entré de filtre
Posté : jeu. juin 29, 2006 2:37 pm
par Aom Apes
MAC406 a écrit :je comprends pas tout
Ben, en fait, l'idée c'est de faire circuler, AVANT de démarrer, dans la boucle
fermée (d'où l'électrovanne 2 voies) l'huile qui s'y trouve et ce à travers la pompe Bosch pour la réchauffer rapidement et pouvoir démarrer avec de l'huile chaude.
L'intérêt étant alors d'avoir une boucle la plus courte possible.
Apparement ce serait possible de faire circuler cette boucle avec une Bosch, je l'ai vu suggéré sur le forum (mais je sais plus oú ni par qui
Maintenant si c'est bête
, il y a de problème je ne ferai pas comme ça.
Je souhaiterai considérer l'installation comme une monoréservoir et donc il me faut préchauffer l'huile un tant soit peu pour démarrer dans les jours les plus froids.
Posté : jeu. juin 29, 2006 3:55 pm
par MAC406
t'us a modifié ton schéma, la ok pour la facet
Posté : jeu. juin 29, 2006 4:29 pm
par ZupeToTo2000
L'électrovanne 2 voies ne sert à rien. Sans cette électrovanne et moteur coupé en phase chauffe de l'huile dans la boucle, seul le fluide de la boucle circulera et restera dans la boucle.
Pourquoi ne pas appeler ce montage "bi-réservoir"?
Posté : jeu. juin 29, 2006 4:40 pm
par MAC406
l'ev 2 voies n'est pas nécéssaire, tu peux simplement monter un clapet anti retour.
Posté : jeu. juin 29, 2006 4:56 pm
par ZupeToTo2000
MAC406 a écrit :l'ev 2 voies n'est pas nécéssaire, tu peux simplement monter un clapet anti retour.
Pourquoi un clapet anti-retour? Il n'y aura jamais plus d'huile en sortie de PI qu'en entrée et donc pas de remontée d'huile vers le reservoir.
Peut-on faire circuler de l'huile en sens inverse dans un filtreGO/LDR (style 205)? Si non, ça fait office de clapet anti-retour
Posté : jeu. juin 29, 2006 7:45 pm
par Aom Apes
MAC406 a écrit :t'us a modifié ton schéma, la ok pour la facet
Oui je me suis rendu compte que je m'étais gourré dans le retour...
ZupeToTo2000 a écrit :L'électrovanne 2 voies ne sert à rien. Sans cette électrovanne et moteur coupé en phase chauffe de l'huile dans la boucle, seul le fluide de la boucle circulera et restera dans la boucle.
Euh, un clapet, c'est pas bête comme idée ! Donc, allez pas d'ev 2 voies... (Chouette des économies...) Et si je trouve pas de clapet ce sera pas grave d'après toi ZupeToTo2000 ?
ZupeToTo2000 a écrit :Pourquoi ne pas appeler ce montage "bi-réservoir"?
Simplement parce que l'idée est de démarrer principalement avec l'huile et que je vois le jerrycan de gasoil un peu comme une roue de secours (besoin de l'avoir au cas où, mais pas envie de l'utiliser.
Sinon le principe de réchauffer la boucle à travers la Pompe à Injection est-il raisonnable ?
Enfin dernière chose mon filtre n'apparaît effectivement pas mais normalement il devrait se situer entre la 3 voies et la Facet, non ?
Posté : jeu. juin 29, 2006 8:04 pm
par MAC406
oui y'a un clapet anti retour dans les porte filtre de 205 donc effectivement comme le dit toto2000, tu peux te passer de l'autre clapet. Mais bon cela reste a prouver a l'utilisation parfois 2 clapets sont plus efficace qu'un seul.
Si, la Facet va faire circuler l'HVB dans la boucle, mais tres difficilement (testé avec z650) car a froid la facet aura beaucoup de mal a faire traverser la PI.
Posté : jeu. juin 29, 2006 8:13 pm
par bardaffe
Aom APES,
pour ma part, je suis trop nouveau pour te donner un avis valable mais ton system me semble interessant, il permet d'économiser une ev 3voies couteuse.
la façon dont tu as placé ta facet n'est t'elle pas valable ? Il serait interressant d'avoir l' avis d'autres membres du forum. Je pense que l'ev 2voies n'est pas nécessaire même sans antiretour car l'huile réchauffée plus fluide circulera plus facilement dans la boucle que vers les reservoirs.
En ce qui concerne la remarque de Mac 406 ne pourrait on pas diminuer la pression à l'entrée de la PI en contrôlant la vitesse de la Facet durant cette phase de réchauffement?
Moi j'ai une lucas, je serais fort intéressé de savoir si on peut y faire circuler
le carburant sans que celle-çi ne tourne
Merçi
Posté : jeu. juin 29, 2006 8:33 pm
par RiccOlio
Par expérimentation, la circulation dans une PI à l'arrêt n'est possible que sur Bosch, avec un débit relativement faible, mais tout de même intéressant pour envoyer de l'huile chaude dans la PI.
Ton schéma est esthétiquement superbement réalisé, bravo... le principe de fonctionnement est commun à d'autres réalisations exposées sur le forum (boucle commune aux 2 carburants avec une seule EV 3 voies... aucun retour au réservoir).
Une EV 2 voies ou clapet anti-retour est parfaitement superflu... le circuit étant hermétique, tu ne peux pas repousser l'huile dans son réservoir... elle va tourner en boucle.
Idéalement, l'échangeur de chaleur devrait être la source principale de chaleur et il conviendrait de le placer dans la boucle, en amont du réchauffeur électrique... celui-ci ne servant alors que ponctuellement pour un appoint de chaleur.
Quant au filtre, mieux vaut qu'il soit réchauffé par LDR, auquel cas tu peux le placer un peu où tu veux, mais dans le cas contraire, je te conseille de l'inclure dans la boucle, en amont des réchauffeurs, afin qu'il ne soit traversé que par du carburant chauffé.
Posté : jeu. juin 29, 2006 9:17 pm
par Aom Apes
MAC406 a écrit :Si, la Facet va faire circuler l'HVB dans la boucle, mais tres difficilement (testé avec z650) car a froid la facet aura beaucoup de mal a faire traverser la PI.
bardaffe a écrit :ne pourrait on pas diminuer la pression à l'entrée de la PI en contrôlant la vitesse de la Facet durant cette phase de réchauffement?
RiccOlio a écrit :la circulation dans une PI à l'arrêt n'est possible que sur Bosch, avec un débit relativement faible
Très bien, donc il suffirait de sous alimenter légérement (9 v ?, 6 V ?) la Facet en phase de prédémarrage pour qu'elle fasse circuler lentement l'huile dans la PI et la boucle ?
Ok, je note et je referai un petit schéma (merci pour le compliment RiccOlio
) en retirant l'ev 2 voies et en mettant le réchauffeur LDR à la place. Je ne l'incluait pas initialement dans la boucle pour qu'elle soit la plus courte possible et qu'elle soit plus facilement réchauffable au démarrage (où en fait il me semble qu'il n'est pas utile puisqu'il est froid). Mais bon je suis ouvert aux suggestions.
Le filtre à Gasoil de mon Scudo est réchauffé par LDR d'origine mais peut-être n'est ce pas suffisant. Dans ce cas que pensez-vous de le mettre juste après le Réchauffeur LDR ?
Posté : ven. juin 30, 2006 7:07 am
par MAC406
bardaffe a écrit :Aom APES,
pour le prix d'une 3 voies !!! moi j'ai l'intention de rouler l' huile tres longtemps, donc 50€ de plus .......
économie?
Posté : jeu. juil. 20, 2006 7:43 pm
par joumpy
Bonjour Aom Apes,
J'ai le même fourgon que toi, mais en Citroën au lieu de Fiat donc pas le même logo sur la calandre!
Le filtre GO à cul chauffant est une merveille: ça filtre impeccable même de l'huile 100% (c'est mon cas)
L'intérêt d'une mono-carburation réside dans le fait d'avoir 1 seul réservoir et une seule électrovanne 3 voies pour le préchauffage du carburant.
Si tu rajoute un réservoir de GO supplémentaire et une EV de choix de carburant, alors autant faire une bi-carburation!
Va faire un tour là:
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... 2&start=30
Tu reconnaitras sûrement quelques photos!
Joumpy
Posté : lun. août 21, 2006 4:51 pm
par Meuh6879
Bonjour, je reprends un peu le fil conducteur du sujet pour vous demandez, aussi, un avis sur le schéma de principe suivant:
Mon but n'est pas de pouvoir piloter tout ce petit monde, mais que celui-ci fonctionne tout seul comme un grand.
Mon schéma est basé sur le principe du réchauffeur à bougie (150W ou 300W) que l'on peut trouver sur eBay
ici ou
ici. Puis, sur la pompe FACET de pré-gavage dont tout le monde se sert (
ici).
En finalité, tout ce que je peux espérer c'est que je puisse augmenter le % de HVB (mais surement pas jusqu'à 100%) en surveillant les cycles de chauffes par le voyant à bord...plus il restera allumé, et plus il faudra descendre le %.
J'ai pensé au réchauffeur à bougie car Mica à remonté l'expérience du fait qu'un DCi ne chauffe vraiment pas beaucoup au niveau du LDR.
Le but est, aussi, de pouvoir demander le montage à mon garagiste pour qu'il puisse surveiller cela lorsque je lui demande des précisions...il n'aurait qu'à intervenir sur le circuit de GO habituel sans le modifier et il ne toucherait pas non-plus au circuit LDR.
Il n'aurait, pas non-plus, trop de plastiques à démonter (voir aucun) pour poser le voyant.
Posté : lun. août 21, 2006 7:43 pm
par RiccOlio
Oui, le montage est cohérent, toutefois, il n'est pas adapté aux démarrages à froid, qui sont le point noir du mono-réservoir.
Je substituerais le réchauffeur électrique par un échangeur de chaleur (selon la température de croisière du LDR et sa vitesse de montée en température).
Mieux, j'installerais une bicarburation pour pouvoir démarrer correctement au GO (voire à 30%) puis alimenter le moteur à partir d'un réservoir de mélange à plus forte teneur en HV !
Posté : lun. août 21, 2006 9:57 pm
par Meuh6879
oui, justement...c'est le figeage dans les tuyaux après la pompe de gavage qui me poserait le même problème que sans ce système.
mais c'est vraiment trop dur de faire plus que du mono-réservoir...pour ce que j'en pense à mon niveau. oki, merci pour l'avis
Posté : lun. août 21, 2006 10:06 pm
par RiccOlio
Bof, à mon avis c'est moins compliqué d'installer un circuit tout neuf pour l'HV et laisser le circuit GO d'origine, plutôt que d'entreprendre des modifs sur l'unique circuit d'origine !
En rajoutant, sur ton schéma, 2 EV, un peu de durit et un réservoir, tu as ta bicarburation.
(le plus gros problème c'est de savoir où caser le réservoir
Tu peux aussi utiliser le circuit d'origine pour l'HV et installer un petit réservoir de GO ailleurs et installer un nouveau circuit pour le GO.
Mais bon, tu sais déjà tout ça !
Posté : dim. sept. 03, 2006 6:34 pm
par Lyngroove
Hello AOM APES,
viens voir mon post si tu as un peu de temps, il rejoint assez bien ton idée
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=8068
qu'en penses-tu?
Lyn.
Posté : mar. oct. 23, 2007 4:47 pm
par zone66
AomApes ton schéma est super joli
moi aussi j'ai bricolé un monoréservoir "amélioré"
[url=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img]
le detail et les photos sont sur mon blog, si ça peut inspirer quelqu'un
http://brucehuilis.cowblog.fr/136507/1.html
