La Citroën C3 ne semble pas supporter l'huile ???
Messagepar steph » Ven Sep 14, 2007 1:49 pm
J’ai une C3 Citroën et je mets de l’huile depuis un moment.
Rapidement, je me suis rendu compte que la voiture ne le support pas bien.
En effet, plus je mets de l’huile (jusqu'à 30%) plus elle consomme (jusqu'à 1,5L/100km de plus à 30%)
Et moins est a la pêche surtout a bas régime en dessous de 1500T/min. Bref au dessus de 10% d ‘huile la voiture consomme plus et deviens un vrai veau.
J’ai changé le filtre à GO et à air et fais la vidange. C’est un peu mieux mais pas encore ça. pourtant le moteur tourne bien
Donc j’ai arrêté de mettre de l’huile et au fure et a mesure des plains de GO (au bout de 4 à 5 pleins), elle a retrouvé quasiment la consommation et la pêche d’avant.
Conclusion :
Je pense que les Citroën C3 ne supportent pas l’huile. à moins qu’il y est une autre explication.
steph
citroen C3 HDI à 30% pour le moment
steph
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Sep 14, 2007 2:23 pm
Tout simplement viscosité trop importante, temérature de combustion inadaptée mauvaise combustion mauvais rendement...
Messagepar steph » Mer Sep 19, 2007 1:15 pm
je ne pense pas. En effet, même lorsque la voiture est chaude le phénomène est identique même avec une température extérieure élevée. Donc ce n'est pas un problème de viscosité ou de température.
En ce qui concerne la combustion, le moteur n'a pas de problème visible, il semble tourner convenablement.
Pour moi, il y a autre chose....
steph
steph
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Sep 19, 2007 1:22 pm
Si ton moteur tournais convenablement il aurait toute sa peche et ne consommerait pas plus...Au ralentis peut etre que tout va bien mais en charge ou a haut régime ce n'est peut etre plus la meme musique...Estce que tout tes circuits d'injections sont tous bien alimentés correctement ca tu n'en sais (et moi non plus) rien ...Est-ce que les sequences d'injection se déroulent normalement ,idem... Autre chose cette auto est elle equipée d'un FAP ??? si oui arrete immédiatement l'HV dans ta brouette car tu vas tout boucher...
Messagepar MAC406 » Mer Sep 19, 2007 2:42 pm
Macromalhuile37 a écrit:Tout simplement viscosité trop importante, temérature de combustion inadaptée mauvaise combustion mauvais rendement...
+1
MAC406
Messagepar steph » Lun Sep 24, 2007 1:05 pm
Non je n’ai pas de FAP.
Pour ce qui concerne les circuits et les séquences d’injections, en effet, je ne sais pas.
La seule façon de la savoir c’est de passer la voiture sur un banc d’essaie. Je me renseigne sur le tarif et si c’est abordable alors j’y vais. A moins qu’il y est une autre solution ?
Steph
steph
steph
