Filtre a gasoil pressurisé
Messagepar kenins » Dim Oct 14, 2007 5:53 am
La plupart des autos ont un filtre a gasoil (huile dans notre cas) qui est sur la succion de la PI
Sur les anciennes 300TD serie 123 le gasoil passe dans la pompe basse pression a piston, ensuite passe dans le filtre a gasoil , qui ressemble beaucoup au filtre a huile moteur automobile , même conception mais plus fin ..
Pour avoir démonté ces filtres ils sont conçut avec un ressort de tarage , c'est a dire en cas de colmatage il se by passe , autant dire pas de filtre
donc faire attention quand le filtre se colmate si il tombe sur sa décharge
André
kenins
