capteur de pollution? picasso HDI
Posté : mer. janv. 25, 2006 6:23 pm
par jeyjey44
Je fai parti d'un groupe d'étudiants qui travaille sur l'installation d'un kit bicarburation sur un citroën picasso HDI. J'ai vaguement entendu parlé de personnes qui avaient eu des problèmes avec une certaine sonde de pollution, qui coupe le moteur lorsque l'on passe à l'huile ne détectant pas de pollution.
Vous confirmer?
Le problème c'est qu'après avoir étudié la revue technique du picasso dans tout les recoins, rien ne mentionne la présence d'un sonde de pollution ! Ce pourrait-il qu'il n'en parlent pas?
Est ce qu'il y a d'autres choses avec lesquelles on risque d'être embêté sur le HDI ?
"Nôtre" kit se compose de deux électrovannes, un échangeur ldr / huile, un contacteur thermique et tout ce qui va avec (durite, raccords..)
Merci.
Posté : mer. janv. 25, 2006 7:46 pm
par mica
C'est la sonde LAMBDA qui fait des misère parait-il.
Elle se trouve (il me semble) sur la sortie échappement avant le catalyseur.
Sinon, téléphone à Métheco, il m'a dit qu'il a passé une semaine sur une Xantia et qu'il n'a jamais réussi à la faire fonctionner à 100%.
Bon courage et tiens nous au courant car on ne connait personne qui à fait un kit bicarburation sur un Picasso HDI.
Posté : jeu. janv. 26, 2006 10:50 am
par jeyjey44
D'accord, merci.
On va pouvoir regarder ça alors.
Je dois avouer que ça va être la surprise de voir si ça fonctionne ou pas une foi que l'on aura monté le kit. En espérant que cela fonctionne bien sur ! C'est l'électronique qui risque d'être emmer..
En tout cas merci, nous vous tiendrons informés de l'avencement du projet.
(je post sur ce post ou j'en crée un nouveau?)
Posté : jeu. janv. 26, 2006 10:59 am
par mica
Je viens d'avoir confirmation qu'a 100% le Picasso HDI s'arrête lorsque l'on bascule sur l'HVP.
Le calculateur s'aperçois qu'il n'y pas de pollution et fait stopper le moteur.
Si cela vient de la sonde LAMBDA il faut agir sur le calculateur ou mettre un leurre (ex : mettre une résistance approprié).
Posté : jeu. janv. 26, 2006 12:09 pm
par Anonymous
Une sonde Lambda ne mesure pas une pollution mais une présence d'oxygène (O² sensor en anglais).
Il y a de l'oxygène à l'échappement chaque fois que la combustion est pauvre (cas général du diesel sans EGR)
Posté : jeu. janv. 26, 2006 12:13 pm
par jeyjey44
Ok.
Après une petite visite sur le site de PSA, ils parlent d'un capteur de pression et de température au niveau du filtre à particules qui gère la regénération du FAP en envoyant un additif qui brûle les particules contenues dans le FAP. Cette opération se fait tous les 500 à 1000 Km et le conducteur ne s'en aperçoit pas.
Tout est expliqué ici :
http://www.psa-peugeot-citroen.com/fr/p ... ues_b3.php
A priori ça ne devrait pas nous embêter ? vu que ça ne contrôle que la pression et la température..
Quand on à téléphoné à Methéco, la personne nous avait dit aussi que l'électronique coupait le moteur à cause de cette sonde lambda.
Mais on pense aussi que ça pourrait venir du capteur de température carburant situé sur le retour pompe à injection. Elle mesure la température ce qui lui permet de calculer la viscosité du carburant et agit sur le débit de carburant. L'huile devant être chauffée à une température bien supérieure à celle de gasoil en fonctionnement normal, cela provoque peut être la mise en défault du calculateur ?
Bon de tte façon on a commandé les pièces, donc on avisera ensuite.
Ou alors on demande au professeur (c'est la voiture d'un prof) de racheter une voiture plus ancienne, mais bon.. pas sur qu'il accepte..
Posté : jeu. janv. 26, 2006 12:18 pm
par mica
Non, c'est très bien de le faire sur HDI et je suis certain qu'il y aura une solution pour ce problème.
A+, Mica
Posté : lun. janv. 30, 2006 8:25 pm
par mica
On va voir avec ATG lorsqu'ils auront sortis le kit février ou mars.
Re: capteur de pollution? picasso HDI
Posté : dim. mars 19, 2006 5:03 pm
par lezard31820
jeyjey44 a écrit :Bonjour,
Vous confirmer?
Merci.
Ou en êtes-vous du montage de votre Kit bi-carburation sur le Picasso. Pour votre information j'ai appris qu'il n'y avait pas de sonde Lambda sur mon Picasso HDI de 2004. Il a marché à 100% au tournesol pendant une matinée sans aucun probleme. Par consequent je suis en train de finaliser la conception de mon Kit bi-carburation. Je serais intéressé de connaitre le schema du votre. En particulier, ou faites-vous la dérivation du liquide de refroidissement pour alimenter le rechauffeur d'huile.
Nous pourrions eventuellement communiquer sur nos progres respectifs.
Merci.
Posté : mar. mars 21, 2006 10:57 pm
par ptitdudu
bonjours monsieur lezard tjrs hesitant sur la pose du kit sur votre picasso??
j'espere que vous allez bien depuis le sifel et courage le picasso marchera sans prob il faut ce lancer c'est tout
amicalement laurent
Posté : mer. mars 22, 2006 10:39 am
par lezard31820
ptitdudu a écrit :bonjours monsieur lezard tjrs hesitant sur la pose du kit sur votre picasso??
amicalement laurent
Le colloque était intéressant et donnait une bonne idée de l'état des lieux dans quelques pays d'europe.
Ca y est, je me lance. J'ai établi un schéma de kit bi-carburation. Finalement j'ai décidé de fabriquer certains des éléments. J'ai commencé à fabriquer un réchauffeur electrique plus LDR à partir d'un bloc d'aluminium et deux bougies de réchauffage. Les bougies ne seront pas directement en contact avec l'huile pour éviter de la bruler. Je t'enverrai le plan de mon kit sur ton e-mail pour avoir ton avis. Eventuellement comme discuté tu peux peu m'envoyer le tien.
Cordialement,
JP
