Opel 1.7 TDCI
Posté : dim. juin 18, 2006 10:54 am
par reivilob
Hello
je roule 10 % huile (Colza) sur mon Opel Meriva TDCI et pour le moment aucune difference.
Pas de probleme au demarrage
Pas de fumees
Ralenti normal
Acceleration normale
je precise qu'en ce moment il fait 30 deg ici !
Tout beigne
Je passe a 20 % bientot
Olivier
Posté : dim. juin 18, 2006 1:02 pm
par Craben
Merci pour ton expérience reivilob, n'hésite pas à nous tenir au courant pour la suite ! Par contre je ne savais pas qu'opel a des diesels en TDCI
tdci
Posté : jeu. juin 22, 2006 8:05 pm
par ltc
oui il y a erreur
c'est CDTI et non TDCI
Posté : jeu. juin 22, 2006 8:08 pm
par ltc
en fait les moteurs diesel opel sont des fiat (lien entre general motor(maison mere de opel) et fiat) donc la section JTD devrait mieux correspondre
erreur
Posté : sam. juin 24, 2006 5:38 pm
par reivilob
Oups desole de mon erreur TDCI -> CDTI
En fait ce moteur OPEL est un moteur de base ISUZU modifie par OPEL justement au niveau de l'injection...
Mais je trouve pas d'info detaillées sur le type réel d'injection (Basse pression ou pas, type de pompe ...)
Si quelqu'un a des info fiables ce serait cool
En tout cas avec 10% huile colza neuve il tourne super bien...
Posté : dim. juin 25, 2006 8:15 pm
par ltc
J'ai ete un peu trop generaliste
les moteur fiat sont les 1,9l et 1,3l
le 1,7l est chez opel depuis un moment (comme le 1,8l ford)
il fait combien de cv ton moteur?
quelle année?
OPEL 1.7 CDTI
Posté : lun. juin 26, 2006 8:53 am
par reivilob
ecoute j'ai aucune idee de la puissance et la voiture est de 2004 apparement ...
En fait je l'ai achetee recement d'occase et n'ai guere d'info techniques detaillées ... meme sur la puissance car franchement c'etait pas ce genre d'argument qui ont forgés mon choix ...
Cette voiture etant destinee a ma femme et mon bebe
pour la puissance j'ai une autre voiture dont je connais les specs sur le bout des doigts
Olivier
Posté : lun. nov. 26, 2007 5:12 pm
par chevalier2000
j'ai une opel corsa CDTI 1.7 100ch de 2005, on peut mettre combien de pourcentage d'huile sans que ça pose problème, en été et hiver ?
Pour éviter l'encrassement prématuré des injecteures, est-ce bien de faire de temps en temps un plein complet de diesel haute qualité (genre V-power de shell) ?
Posté : mer. nov. 28, 2007 11:12 am
par rominou1987
Je me pose la même question, j'ai une corsa 1.3cdti. C'est le même que le 1.3cdti de fiat.
Est-ce que quelqu'un sait quel type de moteur c'est? C'est pareil qu'un TDCI?
Posté : lun. déc. 10, 2007 4:11 pm
par chevalier2000
bon j'ai mis 3lt de colsa dans un réservoir de 45lt de ma corsa, donc 7.5%. Pas de soucis à relevé, juste un léger temps supplémentaire au démarrage à froid (0.5s de plus) à. Vu le risque de basse température, je ne pense pas dépasser les 10% pendant l'hiver.
Si j'ai bien compris les kits bi réservoir ne serve qu'à attendre que le moteur soit chaud puis passer à 100% huile non ? donc si on met un grand pourcentage d'huile quand le moteur est chaud, pas de soucis ?
Genre si je prévois de faire un grand voyage (qui va utiliser presque tout le réservoir), c'est risqué de mettre beaucoup d'huile (une fois le moteur chaud) au départ puis de refaire quasi le plein de GO une fois arrivé à destination ?
