cohabitation huile minérale/huile végétale???
Messagepar cinesaxe » Jeu Fév 01, 2007 7:31 pm
J'ai lu dans un article que le mélange des huiles végétales(carburant) et minérales(lubrifiant) posait un problème à long terme.Qu'en est il vraiment?
Merci.
cinesaxe
Messagepar mica » Jeu Fév 01, 2007 8:07 pm
Exacte, ça fait de la mayonnaise.
Messagepar skoutty » Jeu Fév 01, 2007 8:26 pm
quand le moteur est froid, du carburant ou de l'huile (cas des monoreservoir) passe dans le bas moteur et se melange à l'huile minerale.
Le gazole s'evapore une fois le moteur chaud.
Mais l'huile ne s'evapore pas, et conserve toujours son pouvoir decapant et son Ph acide.
Donc en theorie la crasse qui etais sur les parois se decolle...
Mais surtout beaucoup de huileux parlent de la corrosivité de l'HV sur l'huile minerale avec pour resultats une degradation très rapide de l'huile de lubrification du moteur.
Aussi il ne faut pas oublier que le niveau monte puisque l'HV ne s'evapore pas.
lis deja ca
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=8159
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=8127
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=8156
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=7651
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=6971
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=4443
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=8955
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=7543
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=9036
skoutty
