huile lubrifiante vegetal
Exposés des retours d'expérience moteur
Messagepar titti » Ven Fév 09, 2007 2:45 pm
salut a tous
je souhaite mettre de l'huile vegetal a la place de l'huile mineral pour lubrifier mon moteur
qu'elle manip faut-il faire pour passer de l'une a l'autre sachant qu'elles ne sont pas missiblent
moteur 2.1l turbo diesel 259000km
cordialement
a+++
XM turbo D12 1995 2.1l
berlingo 1.9D 2005 pompe lucas a 50% sans modif
titti
Messagepar OLEOtechnic » Ven Fév 09, 2007 2:53 pm
Salut titti,
Quand tu fait ta vidange moteur chaud et que tu change ton filtre, la quantité d'huile restante est négligeable.
Toutefois si tu veut, tu peut soit :
- ajouter 250 ml de gasoil ou de pétrole désaromatisé dans le moteur, faire un peu tourner le moteur puis vidanger.
- utiliser un nettoyant avant vidange (dispo en grande surface ou magasin auto)
Ne surtout pas oublier de changer le filtre.
OLEOtechnic
Annonceur
Annonceur
Messagepar titti » Ven Fév 09, 2007 5:46 pm
salut OLEOtechnic
merci pour ta precision
je n'ai donc plus qu'a trouver cette huile vegetale
cordialement
a+++
titti
Messagepar jnf80 » Sam Fév 10, 2007 7:36 pm
Pourquoi pas missible ?
Je l'ai fais, c'était écrit missible sur le bison :roll:
Juste vidange classique apres avoir chauffé le moteur et changement du filtre.
EGR + Cata Off
jnf80
Retourner vers Retour d'expérience moteur
