Pompe lucas HS à 30%
Bonjour mauvaise nouvelle :CLIO deux 1.9D 220000KM lucas la pompe s est grippé quelque seconde apres le demarrage la voiture était a 30% maxi , l axe de la pompe n'est pas cassé ni les aillette en plastique mais l'axe ne tourne plus . Je ne sais pas si c'est en relation directe avec l hule surtout a ce pourcentage.
XANTIA 1.9TD 53600KM huileux
80% huile recyclée hivers
100% huile recyclée été
1 réchauffeur ldr
205 100% HVR passée en bicarbu. bouclée ; 25000KM
1 réchauffeur ldr
A partir de 200 000, les lucas sont plutot fragiles. Si l'axe ne tourne plus c'est que le piston est certainement grippé dans la tete hydraulique, comme dans la plupart des cas...
Malheureusement, cette casse est plutot courante, meme au GO. Profite en pour la remplacer par une Bosch, bien qu'elle ne soit pas simple à trouver (j'ai une Bosch atmo Renault au cas où )
Natural Power Addict
- LauF
Salut, non heureusement axe ne tourne plus mais la corroie n a pas bougée quand on demarrait le moteur tournait avec le demarreur mais rien ne pissait par les injecteurs...... alors je me suis dit ,optimiste," c 'est electrovanne!" eh bin non pi hs
1 réchauffeur ldr
1 réchauffeur ldr
C'est un clio 2 ? Sur les phases 1, elles n'ont été livrées qu'en Lucas, sauf sur les versions turbo-compressées.Ols a écrit :
Si le montage en bosch est possible FAITES LE MOI SAVOIR? JE SUIS FORTEMENT INTERRESSE
IL38
Rien ne sert de savoir si vous ne savez le partager...
Il y a pas de problèmes insurmontables sans solutions, il suffit de prendre le temps de penser...
