Fuite axe accélérateur PI Bosch
Verrouillé
bricoloil.41
Message par bricoloil.41 »
Salut a tous
Pour ma deuxieme expérience à l'huile sur une 406 xud9,je commence mal! A peine 2000km a 50% et fuite.La laguna avait fait de mème avec un peu plus de répit.J'utilise de l'huile de colza paysan et de la recyclée avec 5% sp95,rien de bien méchant.Le problème,c'est l'électro-vanne blindée...
LauF
Message par LauF »
L'EV pose problème pour sortir le capot ?
Le capot d'electrovanne blindé est une téèlle chienlit a déposer... Il est monté avec des vis auto cassantes qu'il faut entailler a la scie (ou a la disqueuse avec disque de 1.6) choquer avec un gros chasse goupille et devisser au tournevis...
bricoloil.41
Oui,il faut déposer la pompe.Jamais je n'aurais penser que l'huile avait un pouvoir disolvant sur les joints.
Verrouillé
Retourner vers « Retour d'expérience pompe à injection »
