[Identification Photo] C'est une pompe à Injection ça ?
Verrouillé
Meuh6879
Message par Meuh6879 »
Suite à mes prochaines essais pour mettre des aimants (soi-disant "améliorant couple et consommation"), j'ai pris des photos et suivi quelques durites:
Le moteur est un 1.4D - 54Ch de Toyota sur la AYGO (usuellement appelé "Diesel HDi 1.4 dégoufflé")
Pourriez-vous me dire si j'ai bien identifié la pompe à injection
et son entrée de carburant ?
RiccOlio
Message par RiccOlio »
Bah dis-donc, c'est bizarre, on diraît qu'il est monté à l'envers, c'est quoi cette espèce de turbo devant ???
C'est un moteur HDi de chez PSA ?
En tout cas la PI est probablement plutôt du côté distribution...
Ce que tu penses être la PI serait plutôt la pompe à vide sur un bon vieux moteur PSA... mais avec les HDi...
Modifié en dernier par RiccOlio le dim. mars 26, 2006 10:54 pm, modifié 1 fois.
RiccOlio
voici une vue du 1.4 HDi PSA... la PI est à gauche côté distri... quant à l'espèce de turbo à l'avant, ça m'intrigue !
titi10
Message par titi10 »
si c'est un PSA entre la pompette que tu as bien trouvée et la rampe haute pression près des injecteurs il y a une boite carrée avec des petits tuyaux c'est ça la pompe à injection (sur les HDI c'est une pompe haute pression)
autrement tu suit le tuyau il arrive dans cette pi
106 Peugeot à 100% en été et 50% en hiver et xsara HDI 90 à 30%
serveur avec des dossiers sur les énergies renouvelables et l'huile carburant
ftp://lesrimbaudieres.dyndns.org
Meuh6879
Donc, en voici d'autres... :)
titi10
voici le compartiment moteur d'une XSARA HDI 90 la pompe est en bas à gauche dans le carré jaune sur la photo
http://www.hostimage.org/img/58079197.jpg
voici la partie moteur avec la pompe en plein milieu de la photo dans le carré jaune
http://www.hostimage.org/img/786807419.jpg
voici la pompe de plus près je ne peux pas faire mieux elle est sous un tas de fils électriques
http://www.hostimage.org/img/979641419.jpg
herpo44
pompe injection c3 hdi
Message par herpo44 »
salut, pour info le boitier que vous voyez sur les photos ( egalement en rouge sur le schema ) c'est le filtre a go : c'est un boitier complet qui se change pour environ 60 euros !
pour ce qui est de la pompe hp elle se trouve cote distribution mais derriere le moteur ( pas vraiment facile a voir ) !!!!
pour ce qui est du turbo c'est bien ca !
a plus !
bricofoy
Message par bricofoy »
oui, ces moteurs sont dérivés du TU diesel, et le TU avait l'échappement à l'avant, il est donc tout à fait normal que le turbo soit devant
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
Verrouillé
Retourner vers « Retour d'expérience pompe à injection »
