J'ai une fuite sur ma pome à injection marque Bosh sur 306 TD au niveau de la commande d'accélérateur.
J'aurai voulu savoir si les joints vont bien à remplacer a ce niveau???
Et si quelqu'un me peut me donner des tuyau pour que je puisse le remplacer moi meme ça m'arrangerai?
Mon moteur est instable a froid pendant 20secondes et fume puis après il tourne comme une horloge. Est ce que c'est lier a ma fuite de pompe ????
Merci d'avance
Fuite pompe injection Bosh
Citroen Xantia Moteur XUD 9TE/L PI Bosh Injecteur taret à 180bars, réchauffeur LDR sous filtre carburant
Non, c'est lié à un trop fort pourcentage d'huile à froid... Je suppose que ça broute et fume blanc/gris au démarrage... classique quoi. Pas génial...
Pour la fuite à l'axe d'accélérateur, c'est le grand classique de la pompe Bosch, cherche sur le forum, la réparation est expliquée.
- LauF
Si tu es un minimum bricoleur, tu peux le faire toi même, ça revient à même pas 10€.
Je sais pas ou c'est sur le forum, j'ai jamais vu, donc vite fait, ce qu'il faut faire :
- Démonter ton couvercle (retirer les commandes, les leviers...)
- Extraire la bague (bronze ou alu) de son logement
- Enfoncer la nouvelle à la place
- Changer les joints sur les axes
- Remonter en sens inverse !
La fuite est due à l'usure de l'alésage de l'axe d'accélérateur ; sur bosch, on change juste la bague, sur lucas, il faut changer tout le couvercle
