pompe epic bosh
pompe epic bosh
bonjour, je viens de remettre en service une fiat marea 2.4td injection indirecte équipée d'une PI bosh a gestion electronique(calculateur, pas de cables ni reglages apparents sur la pompe) .je me demande si il faut davantage de précautions que pour une PI bosh normale?MERCI
- madguss
perso, maintenant, je dis kit bi-reservoir pour tous ou max 50% en mélange (avec bosch), j'ai changé trp de joints pour conseiller autre chose!
sinon, je pense que ca a la même resistance qu'une bosch classique (notamment au niveau de l'axe principal qui casse sur les lucas), à moins qu'il n'y ait des électrovannes en plus qui risquent de ne pas aimer la viscosité de l'huile, mais là, on retourne sur du bi-reservoir!
"EPIC" est un modèle de pompes à injection de marque Lucas, à gestion électronique (Electronic Programmed Injection Control).
En ce qui concerne les pompes Bosch à gestion électronique, les câbles sont simplement remplacés par des actuateurs électromécaniques, sinon il me semble que la conception de la pompe reste la même que les Bosch tout mécanique.
Sinon, je suis entièrement d'accord avec Madguss : la bicarburation évite la plupart des problèmes !
- bricofoy
la bicarburation ne change rien quand au problème des joints. Les vieux joints fuient quand on change de fluide, peu importe que ce soit à froid ou a chaud.
les pompes bosch électronique sont conçue exactement pareil que les mécaniques, c'est tout aussi solide
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
- Ah bon ? Quoi ?
