Bonjour, j'ai une 205 1,9D de 1997 elle tourne au gasoil.
depuis quelques jours ma femme demarre le matin nikel, 25km jusqu'au taf, le soir 18h ça demarre nikel et apres 10km arret au supermarché et elle ne démarre pas a chaud.(ça redemarre apres une demi heure une heure apres plusieurs essais)
ça l'a fait plusieurs fois, jamais a froid.
j'ai donc essayé avec les pinces c'est pareil.(le contacteur de coupure en cas de chocs aussi)
Donc j'ai verifié, l'electrovanne est bien alimentée, je l'ai donc ouvert pour enlever le pointeau( impossible de sortir ressort plus pointeau) j'ai donc arraché le cahoutchouc du pointeau pas pu faire autrement.
le temps de faire ça j'ai entendu des bulles, la pompe a aspirée de l'air.
J'ai donc remis electrovanne sans cahoutchouc, purgé en entrée de pompe et ça ne demarre pas, j'ai repurgé l'entrée de pompe plus ouvert le banjo de sorti, ça coule doucement quand on pompe a la pompette par ce banjo et a peine quand on tire sur demarreur.
on l'a tracter en 3ieme, elle demarre pas.
J'ai donc devissé un tuyau metallique haute pression au niveau d'un injecteur et RIEN ne sort: ni en devissant le tuyau metalique haute pression juste en sortie de pompe.....
Donc puisque j'ai du go au banjo de sortie en pompant sur la pompette d'amorçage mais rien aux injos c'est l'étage haute pression de la PI qui déconne ??????
(la distri est en place ça tourne....pas verifié le calage ) je precise que la voiture marchait normalement quand elle avait démarré...
apparemment il n'y a pas de vis centrale entre les 4 sorties comme sur les bosh pour voir si ça pisse de la.
si vous avez des idées ou des explications parce-que je vois pas trop comment ça marche dans une PI et là je sais plus trop où regarder... pourquoi je n'ai pas de GO vers les injos?????
merci d'avance.
probleme pi lucas 205 1,9D
- depannerieintense
- depannerieintense
Re: probleme pi lucas 205 1,9D
Salut, dans le doute j'ai racheté une electrovanne neuve, on m'a dit que sur celle dont le pointeau ne sort pas complétement le fait de déchirer le bout en cahoutchouc ne permet pas un passage suffisant de gasoil...vous pensez que c'est possible ?
- depannerieintense
Bon ben c'était possible ! avec une electrovanne neuve ça a pété au quart de tour....
- joumpy
Dans une PI Bosch, les actionneurs sont mécaniques, donc ça marche ou pas.
Dans une Lucas, les actionneurs sont hydrauliques: c'est la pression de carburant qui fait la régulation. Si pas assez de carburant, tout peut arriver...
J'ai déjà eu un emballement moteur suite à trop de bulles d'air dans le carburant!
