joint porte filtre gasoil TUD5 106 Peugeot
Messagepar morris » Lun Nov 14, 2016 2:19 pm
Salut à tous,
j'ai depucelé hier mon pf sur ma 106, remontage très tard.
Quelqu'un peux me dire si entre le PF d'origine et le bloc moteur il y a un joint à l'origine?
Voici une photo de mon moteur, j'avais du joint haute température à l'emplacement du thermostat et autour d'un trou ou il y a l'huile moteur.
J'ai donc remis du joint identique mais il n'a sûrement pas eu le temps de sécher correctement.
J'ai de l'huile moteur tout autour du PF ce midi :(
Ca sent le redémontage ce soir.
Je fais un joint papier avec du 1mm?
Merci :occasion5:
Re: joint porte filtre gasoil TUD5 106 Peugeot
Messagepar joumpy » Lun Nov 14, 2016 4:32 pm
morris a écrit:Je fais un joint papier avec du 1mm?
séchage instantané! :o :o :o
Messagepar morris » Lun Nov 21, 2016 9:07 pm
Salut Joumpy,
je me suis penché samedi sur ma fuite.
Je démonte le filtre à air et la pompe à vide et je m'aperçois que ça fuit au niveau de l'AAC et du joint de couvre culasse qui est neuf.
Je potasse la RTA au sujet de la distribution et je lis ça:
J'ai donc mis 4 points de colle.
Ce soir après 50km, pas de fuite apparente comme la semaine dernière. Je croise les doigts, mon joint HT sur le pf avait dû secher correctement.
J'espère que c'est ça sinon je fais un joint papier.
Messagepar yanou » Lun Nov 21, 2016 10:42 pm
idem sur XUD.
apres tu peux avoir une fuite au spi d'AAC coté distribution
Messagepar morris » Lun Nov 21, 2016 10:47 pm
Oui j'ai ça aussi comme fuite.
Sera fait avec la distrib bientôt.
Suite au démontage du pf ma fuite était de l'autre côté.
Messagepar yanou » Mar Nov 22, 2016 11:41 am
c'est une merde cette tire !
Messagepar morris » Mar Nov 22, 2016 12:39 pm
Petite citadine économique pour aller au taf :o
ah ah on joue pas dans la même cour,je roule pas en teutone à l'essence :pottytrain2:
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Nov 22, 2016 12:45 pm
C'est surtout au coins des demi paliers d'arbre a came que ca a tendance a fuir...Et pas seulement chez pigeot...Ils preconisent ca aussi sur mon moteur fiat...
Messagepar yanou » Mar Nov 22, 2016 2:12 pm
pas tous les jours...
