Panne xantia 1,9TD
Re: Panne xantia 1,9TD
Celà respire l'amour des français pour ...leurs françaisees
C'est beau la patriotisme .
Si les voitures bbelges existaient celà dit ....
Mais çà ne risque paas d'arriver !
Hello les gas
Petit retour de mon chantier,
La pompe est révisé/rejointée
Joint injecteur pare flamme neuf
Injecteur entre 180 et 190 bar.
Ca roule bien, par contre les démarrage à froid sont catastrophiques.
Faut tirer 20s sur le démarreur et ca fume comme une loco....
A chaud ca demare bien
Te faut rajouter de l'avance puisque surtaréedisco7 a écrit : ↑mer. oct. 20, 2021 2:25 pmHello les gas
Desserre légèrement la pompe et moteur tournant tourne là vers le bloc , ça se joue en mm , 2 à 3mm , à l'oreille tu entendras ton moteur tourner plus vite et plus régulièrement
Je vais tester....
Pourtant ca claque pas, ça tourne pas mal
mais c'est le bordel sur la xantia
Faut virer la pompe hydraulique....
On verra ça ce wekend
Oui, j'ai une clé de 13 courbé " maison" ^^
Impossible d'atteindre le boulon du bas sans déposer pa PH, ce n'est pas un gros boulot bon plus ca va.
Je vais orienter un peu vers le bloc remonter la PH et fur à mesure jevais bien voir s'il y a du mieux.
J'ai mon ralentit qui a tendance à bouger, est-ce que cela a un lien ?
Avec une du commerce , ça passe
Pourrais tu m'envoyer la ref de ta clé stp ?
Juste marquée Super Chrome dessus ...
Petite mésaventure,
Ca démarrais vraiment très mal à froid...
Je me suis mis a tester mes bougies de prechaufe = 2 sur 4 HS....
Bougie monté en même temps que la PI révisé
Elles était neuves, dans leurs carton
Je les changes, depuis les démarrage à froid sont mieux mais je galère pour régler l'avance...
Comme c'est actuellement ca fume comme une loco
- Tibo1987
Fumée blanche moteur qui claque fort = trop d avance
Fumée bleue noir moteur qui galère a prendre des tours et ratatouille = trop de retard
Dans la méthodologie mets plutôt beaucoup d avance d abord puis redescends pour limiter le claquement
