Regime max de 1800trs/min PI bosch sur Xud11
papiroya
Re: Regime max de 1800trs/min PI bosch sur Xud11
Message par papiroya »
A priori, rien, fournisseurs habituels.
Le personnel du chinois a changé, peut être qu ils sont moins "attentifs" a ce qu ils versent dans mes fûts d huile.
J avais du rappeler à l ordre la précédente équipe, ils me remplissaient les fûts avec la flotte de rinçage des friteuses.
Donc ils appellent toutes les 2 semaines, " c est plein!" ( 4 fûts de 60L), et en fait j avais 3 fûts de flotte, et 1 d huile.
Obligé de dire que j allais arrêter le contrat de ramassage pour qu ils prennent le truc au sérieux.
Mais depuis, c était nickel.
Les nouveaux y sont peut être pour rien.
La Pi vient de retourner sous son capot à l instant.
J attends juste de vider le réservoir pour faire péter le moulin.
Modifié en dernier par papiroya le mar. déc. 07, 2021 6:58 pm, modifié 1 fois.
Tibo05200
Message par Tibo05200 »
Tiens nous au courant si tu as des nouvelle de ta colle, moi je découvre, mais ça a l'air bizarre.
ici
papiroya
Des nouvelles, j en aurais pas, c est nettoyé, je vais vider le reservoir, et puis on en reparlera, j espère, plus jamais :o .
Je saurais probablement jamais ce que c etait...
Mutin
Message par Mutin »
L'huile peut aussi avoir des bactéries ou des algues et ca forme une sorte de truc épais et gluant ....ce truc peut ensuite sécher et ca peut coller tout partout
:pottytrain5:
papiroya
J'en avais eu à la 205, et ça me colmaté le filtre et pas plus (c'est déjà chiant :D ).
Là, il m'a fallu forcer comme âne pour sortir le vérin d'avance, et il y avait qu'un "point de colle", qui du coup c'était étalé le long du piston à mesure que je l'ai forcé à coulisser.
La description la plus proche c'est, "résidu de colle quand on retire un sparadrap"", le truc qu'on fini de nettoyer à l'acétone, qui colle aux doigts, mais qui est plus assez fort pour tenir deux pièces ensemble malgré tout.
Mutin
Message par Mutin »
Ce que tu décris j'en ai aussi sur des endroit ou il y avait de la vielle huile qui a secher juste assez pour faire ce que tu dis ... autour de mon bouchon de reservoir par exemple ...
papiroya
Ca marche pas, il y a encore un truc qui cloche!
Démarrage laborieux, puis on dirait que le moteur tourne bien, du ralenti jusqu'a 2500 trs/min le fonctionnement est normal, puis arrivé à 2500 trs, le régime chute brusquement à 1500, ça yoyote entre 1500 et 2500, puis cale.
Tout ça au point mort, j'ai pas pu rouler, la voiture était bloquée par une autre.
Phénomène reproduit à l'identique a chaque fois, tant que je suis sous 2500, c'est bon, si je dépasse ce régime, gros yoyo et calage inévitable.
Si quelqu'un a une idée, sinon je vais chercher une autre PI la casse.
Mutin
Message par Mutin »
Tu n'aurais pas un truc de bouché quelque pars qui empecherait d'avoir assez de sauce qui arrive a ta PI quand tu monte en régime ?
papiroya
L'arrivée de carburant est OK, je l'ai vidée en soufflant dedans avant de vidanger le réservoir, et pas de résistance.
Dans la PI, je sais pas, j'ai nettoyé, ça avait l'air bien.
Le lien de la vidéo qui montre le problème.
J'accélère progressivement, quand le yoyo arrive, je mets puis au plancher.
https://youtu.be/DoGDCeJ0Z7M
Mutin
Message par Mutin »
Tu es a l'huile ou au GO ?
Es tu branché directement sur un bidon externe ?
As tu contrôler tes injos ou les retour si ils ne sont pas bouchés ?
Désolé , je ne peux que te donner des pistes a vérifier
papiroya
Huile coupée au gasoil.
tuyaux Retours nettoyés aux nettoyant freins.
J'ai mis un coup aux injos aussi, sans les ouvrir, juste par l'arrivée principale, et un coup dans les tétines de retours.
Fatiguant toutes ces conneries...
Mutin
Message par Mutin »
Je vais peut etre raconter des conneries mais je cherche aussi ....
Ca ne pourrait peut etre pas venir du coté de l'échappement ? Style, pot bouché , ou vanne egr ou filtre a particule si il y a?
k1200s1
Message par k1200s1 »
Excellente question en effet et totalement plausible au vu des faits relatés .
Jusqu'à présent les conntrôles ont tous eu lieu en amont de la PI...
Message par Tibo1987 »
Moi j'irais plutôt du coté du régulateur centrifuge qui gripperait.. Mais comme tu viens d ouvrir.... ! Avec une facet qui pousse depuis un bidon tu peux essayer ça ?
papiroya
Mutin a écrit :
ven. déc. 10, 2021 12:00 am
Il y a rien sur la ligne, turbo, silencieux, et c est tout.
Donc je pense pas que il y ai un soucis par là.
papiroya
Tibo1987 a écrit :
ven. déc. 10, 2021 6:59 am
Je me suis dis pareil cette nuit, le yoyo normal au démarrage a froid viens du régulateur centrifuge englué dans l huile pâteuse.
La j ai pareil, mais a 2500 très/min.
Je vérifie un truc...
papiroya
Je crois que j'ai mis cette rondelle derrière les masselottes du régulateur, et non dedans.
Enfin, je sais plus, me faut re-démonter...
Ca expliquerai le "blocage" du régime, dés que ça tourne trop vite, les masselottes se font la malle, et viennent se bloquer, d'où régime qui chute.
Mutin
Message par Mutin »
On croise les doigts pour toi ;-)
papiroya
:thumbleft: :thumbleft:
Je vais rapatrier la voiture chez moi, ce sera déjà plus simple.
Actuellement j'ai 30 minutes de route chaque fois que je veux bosser dessus.
