Probleme:froid>>huile figé dans la pompe a injection ?
Bonjour a tous ! (j'ai un VW transporter Diesel avec pompe Bosch)
Ca fait une semaine que j'ai pas pus rouler! Pour eliminer tous les faux facteur je vais proceder dans l'ordre:
- j'ai mis 40 litres de gasoil dans mon reservoir ,j'ai changé mon filtre a gasoil(l'autre etait noir comme du petrol! beurk !!) et ensuite j'ai mis 20 litre d'huile de colza dans le reservoir (y en avais trop,ca a debordé)
- pas de probleme>demarage, en forcant quand meme ,j'ai pas le bouton pour amorcer et en plus j'avais pas remplis le filtre avant de le revisser ,apres avoir roulé je constate que mon popo broute un peu (comme si le ralentit etait trop bas)
-LA PANNE: le lendemain , -7°C, j'arrive pas a demarer,je m'obstine,vide la batterie
- La batterie rechargée,je constate que je n'ai plus de voyant de prechauffage>>un cable a brulé a la sortie (ou l'entrée je sait pas ) du relais de prechauffage ! HYPOTHESE : le contacteur du relais a du resté collé et a cramé le fil.j'ai enlevé le relais et l'ai testé :IL FONCTIONNE NIKEL MAIS IL AVAIT BIEN COLLE.
- test des bougie de prechauffage : ELLES FONCTIONNENT TOUTES
- ETAT DES LIEUX AUJOURD'HUI :
J'ai devissé le filtre a gasoil et j'ai l'impression qu'il n'ya que l'huile qui a passé dedant>>vidange>>remplissage au gasoil.
Par contre ma pompe a injection a l'air remplie d'huile !!!
IMPOSSIBLE DE DEMARER , j'ai vider 2 fois la batterie et j'ai l'impression que la pompe n'aspire quasiment pas !!!!
ALORS.............que faire???????
puis je ratraper le coup en purgeant ma pompe a injection et en mettant du gasoil ou bien j'ai tout niqué et il faut devisser les injecteurs (qui sont peut etres plein d'huile figée!!!!!!!!!!) HELP !!!!!!!!!
.....l'autre solution serai d'attendre l'été , pour qu'elle devienne plus fluide mais bon j'ai pas trop envie d'attendre jusque là
....ou alors avec un bon chalumeau pour chauffer tout ca
I HOPE QUE QUELQU'UN PUISSE M'AIDER
C'est quel Transporter, et donc quel moteur? Dans tous les cas, ton mélange n'est pas si important que ça, mais bon, par-7° la première fois, c'est peut-être violent pour le véhicule, surtout s'il a beaucoup de km.
Essaye le décapeur thermique électrique! sur la pompe, ou un sèche-cheveux... Sur mon T3, j'ai fait tout de suite 50/50, mais il faisait beau et le moteur n'est pas vieux.
Si ton moteur prend, fait le tourner assez de temps pour que le carburant se brasse bien.
P.S. : j'avais installé un purgeur à main(pompe) pour éviter ce genre de problème lors de réamorçage; en plus ça économise le démarreur...
été : 100% HVB.
été : 100% HVB.
- bricofoy
salut
essaye de remplir ta pompe au gasoil, ensuite on verra.
pour remplir ta pompe au gasoil : met le tuyau D'ENTREE de ton filtre à gasoil dans un bidon de gasoil, et pompe à la main avec la pompe d'amorçage, tou en mettant le tuyau de RETOUR de la pompe d'injection dans une bouteill ou un truc qui permet de voir ce qui coule.
Une fois que tu as plus que du gasoil qui coule et pas de l'huile, c'est que la pompe est pleine d'huile. tu peux mettre le tuyau de retour dans le bidon aussi et essayer de démarrer.
pour demarrer un diesel qui veut pas, c'est TOUJOURS accélérateur à fond, quoi qu'en disent pas mal de gens.
si ça démarre, ok, laisse tourner un moment pour que le moteur chauffe (attention a avoir assez de gasoil dans le bidon !) puis coupe et met maintenant les tuyaux dans une bouteille d'huile, et redemarre, et tiens le moteur accéléré (environ à 2500 tours) le temps que le mélange se fasse.
Si le moteur cale lorsque l'huile arrive, je suis quasiment certain que ta PI à un soucis de pompe de transfert, j'ai déja vu ça : le rotor de pompe a trop de jeu et si le carburant est plus visqueux ça n'aspire plus.
Si tu as ce problème de pompe, il est possible aussi qu'il ne cale pas mais qu'il n'accélère plus, tu dois dans ce cas voir un franche différence entyre le débit qui coule par le retour de la pompe lorsqu'elle fonctionne au gasoil ou à l'huile. Le débit à l'huile est très faible, preuve d'une pression de transfert insuffisante à l'intérieur même de la pompe.
La solution pour ça pour rouler à l'huile est la pompe de gavage électrique, ou alors réparation ou remplacement de la pompe, mais c'est tout de suite plus cher...
Tu es dans quelle région ?
Si tu passe par les PO je peux jeter un oeil à ta pompe.
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
- Ah bon ? Quoi ?
- bricofoy
ha oui un autre truc : un diesel qui veut pas demarrer à cause du froid, il y a un remède : vider plusieurs arrosoirs d'eau bouillante sur le moteur en insistant bien sur les tubulures d'admission pour réchauffer l'air, les injecteurs, les tuyaux, la PI et les durits de carburant et le filtre pour défiger/fluidifier le carburant. Ne pas hésiter à vider 4 ou 5 arrosoirs en instant bien sur les point cités, et ensuite ça part tout seul.
si c'est vraiment un soucis d'huile mal mélangée qui a figé, tu peux essayer ça avant ce que je disais sur la pompe.
- Ah bon ? Quoi ?
- Ah bon ? Quoi ?
merci beaucoup a tous pour vos conseil !!!
Pour repondre a Xavier Blon : c'est un diesel(CS 251 ,1.6 l) et je roulais jusque la sans probleme a 50/50 en été et depuis peu 70/30 j'usqua que je change ce filtre a gasoil...
et pour Bricofoy: je suis en haut a droite de la France(Alsace).....la ou ca caille severe ...donc pour passer c'est rapé...mais je vais bientot demenager : Perpignan ou Montpellier....tout pres de chez toi justement !
>>>bon je vais voir ce que ca donne
L'avantage, c'est que le moteur est bien enfermé derrière au chaud. Je te conseille de trouver un support filtre d'origine PSA, Purlux ou Roto, avec pompe de réamorçage à main et réchauffeur hydraulique (que je n'ai pas encore!). Il en existe aussi des électriques (Roto). Quand j'ai refait mon moteur, j'en ai monté un, sans réchauffeur.
Bénéfice: cartouche filtrante beaucoup moins chère que les VAG, économie de batterie et de démarreur lors de purges.
Essaye aussi de trouver des injecteurs JX (TD); ils sont tarés à 155 bars au lieu de 120 (CS).
été : 100% HVB.
été : 100% HVB.
- MAC406
j'allais dire la meme chose.Je te conseille de trouver un support filtre d'origine PSA, Purlux ou Roto, avec pompe de réamorçage à main et réchauffeur hydraulique
sur les VW, apparemment y'a pas de rechauffeur d'origine.
Et en plus le filtre a Go des porte filtre PSA coute beaucoup moin cher.
Ha ouais ? Pitin on peut verser de la flotte sur le moteur sans créer de dommages ? Mais les fils électriques qui sont un peu partout sur le moteur il faut les éviter rassures moi ?bricofoy a écrit :ha oui un autre truc : un diesel qui veut pas demarrer à cause du froid, il y a un remède : vider plusieurs arrosoirs d'eau bouillante sur le moteur en insistant bien sur les tubulures d'admission pour réchauffer l'air, les injecteurs, les tuyaux, la PI et les durits de carburant et le filtre pour défiger/fluidifier le carburant. Ne pas hésiter à vider 4 ou 5 arrosoirs en instant bien sur les point cités, et ensuite ça part tout seul.
OOOOOUUUUUUFFF !!!!!!
Ca marche ! J'ai failli encore vider la batterie mais ca marche....
N'ayant pas de decapeur thermique nide garage,ni de chaufage transportable
j'ai fait la technique de purger la pompe et de la re-remplir de gasoil
L'huile a mis un temps fou a sortir !!! le processus s'est tout de suite acceleré
quand j'ai mis le prechauffage>>>demarage nikel en forcant un peu....
.........mais......parceque ya toujour un mais (en tout cas souvent chez moi ), la durite qui relie les 2 reservoirs de refroidissement a frotté contre la poulie de l'alternateur>>fuite>>voyant rouge de temperature>>m'en vais chercher la durite cet aprem>>>j'espere que c'est la fin....
P.S. : (je sais pas ou je peut mettre cette suite comme post mais ca risque d'en interessé plus d'un!!!!)
Je me suis livré a une petite experience( ca m'a rapelé mes etudes de physique-Chimie....): j'ai mis au congelateur
- un flacon d'HVB de colza
- un flacon de gasoil
- un flacon de gasoil/colza à 70%/30%
.........et je n'en revient toujours pas du resultat !!!!!!!!!
Normalement vous devriez vous attendre a ce qu l'huile gèle d'abord ensuite le melange gasoil/huile et seulement apres le gasoil ( en tout ca en chimie c'est comme ca:par exemple si on melang un truc qui gèle a -10°C et un autre a 0°C en proportions 50/50 le melange doit geler a -5°C !!!! point final!)
ET BIEN LA NON !!!!!
j'ouvre mon congelo: t°=-12°
- huile: visqueuse mais encore liquide
- gasoil: liquide et fluide (bon gasoil ca !)
- melange des 2 : gelé !!!! ARRRGGGG !!!!!
je n'en revient toujours pas ....je contacte un pote qui est prof de chimie et je vous tient au jus(pour moi la seule explication plausible au point de vue chimie est que l'huile et le gasoil reagissent ensemble en formant un nouveau composé......)
- MAC406
porte filtre
et change ce porte filtre a Go VW par PSA type 205 - 309 - BX etc avec un systeme rechauffage par LDR. apres tu lui retire le thermostat pour qu'il chauffe a fond.
Ouf ca roule enfin...j'espere que ca continuera demain
SUITE DU MELANGE FIGE :
Suite de l'experience :j'ai laissé les flacons un peu plus longtemps t=-18°C
et il y a toujour que le melange qui est figé par contre je suis super etonné qu'a -18°C l'HVB commence a peine a figer !!!
Bon m'en vai checher les formules chimique du gasoil et de l'HVB de colza pour regler ce probleme!!!!!!!!!delire! vraiment ! je l'ai vu mais j'arrive toujours pas y croire>>>si y en a qui veulent faire l'experience ce serai interressant(avec de l'HVB de Colza ou une autre,encore mieux !)
- MAC406
hvb
moi hvb pur au congel est completement dur
Rassure-toi : ton congélateur fonctionne correctement !
-18°C est la température normale de stockage des produits surgelés.
Ils peuvent se conserver des années à vette température, en revanche, ils ne sont pas sensés être conservés à des températures supérieures, c'est pourquoi on ne peut pas conserver longtemps les surgelés dans un freezer par exemple.
