modification Modine (mamelon) comment s'y prendre?
Messagepar lolussonet » Mar Aoû 14, 2007 12:43 pm
j'en parler un peu dans un autre post
Un amis tres experimenter m'a indiquer qu'on pouvez modifier un echangeur modine (renault espace) pour y foutre dessu un filtre a gasoil mercedes il fallait tourner une piece pour refaire le filetage
est ce que quelqun l'a deja fait est ce facile
est ce une news piece a usiner ou reusiner une existente
Ma maison roulante : Sprinter 308d amenagé materiaux et traitement naturels
70% recup Sans modif mais modif monocarb en cour
lolussonet
Messagepar lolussonet » Mar Aoû 14, 2007 12:52 pm
je vien en fouinant un peu en fait qu'on rajoute un mamelon mais faut il le faire soit meme ou peu on le trouver tout fait ?
apres je peu mettre n'importe quel filtre a carburant bosh c'est ca ?
lolussonet
Messagepar OLEOtechnic » Mar Aoû 14, 2007 1:40 pm
Je peut te fournir un mamelon pour une modine de 65 mm (si moins épaisse, il faut le couper). Si tu as moyen de le faire usiner je peut t'envoyer les cotes par MP.
Il te faut une tête de filtre bosch standard (pas de 16*150) et aprés tu pourras visser n'importe quel type de filtre bosch (cartouche métallique pas de 16*150, diamétre de joint 72 mm)
Salutations
OLEOtechnic
Messagepar lolussonet » Mer Aoû 15, 2007 9:29 am
salut
merci pour ta reponse
pour le mamelon je serai interessser par le tien mais seul souci je saits pas si c'est une tete bosh standard c'est un porte filtre mercedes avec filtre bosh du coup est ce standard bosh???
Je vais mesurer ma modine et je te tien au jus par mp
mais a tu un mamelon plus long pour pouvoir intercaler une galette chauffante electrique (recup sur renault espace ) pour eviter le figeage de mon filtre par temps tres froid
lolussonet
Messagepar Nico76 » Mer Aoû 29, 2007 12:12 pm
salut lolussonet
est ce que tu peux me dire sur quel espace tu as trouver ta galette chauffante
et sa puissance et temperature si tu le sait et une photo mais là j abuse à mort
merci d avance
R19 H.S. choc avant droit
Nico76
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Aoû 29, 2007 1:46 pm
Espace 1 et 2 turbo diesel (mais aussi 21;25;405,ZX,............................) on parle dans ce poste du refroidisseur d'huile moteur (modine) qui est un echangeur de calories avec le LDR...
Messagepar Nico76 » Ven Aoû 31, 2007 2:42 pm
et non loupé on parlez de la galette chauffante le mondine j en est un sur ma 19 ( f8q ) mais merci quand meme
Nico76
Messagepar wolf505 » Ven Aoû 31, 2007 7:38 pm
c'est toi qu'a tout faux nico... le début du post est bien consacré a l'echangeur eau huile modine.
wolf505
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Aoû 31, 2007 9:22 pm
La galette chauffante electrique est de marque bosch en voila deux superposées sur le filtre de ma fiat..D'une efficacité somme toute relative :lol: Quand le filtre était bourré de palme aprés 15mn de chauffe je demarrais mais ca callait dans les trente secondes :lol:
Voici ce qu'est un modine et son mamelon...
Dernière édition par Macromalhuile37 le Sam Sep 01, 2007 4:42 am, édité 2 fois au total.
Messagepar kenins » Sam Sep 01, 2007 1:15 am
lolussonet a écrit:salut
Mamelon 3/8 pipe pour les filtres Mercedes ,attention les nouveaux filtre sont plus fin et se colmate plus vite (il ne coute pas chere, moins que le Bosh de Jetta ) leur conception interne est dans le même principe que les filtres a huile avec un ressort de décharge..
André
kenins
Messagepar gadget » Sam Sep 01, 2007 10:37 am
Salut Macromalhuile37
Sais-tu à combien tu montais en température avec la modine ?
gadget
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Sep 01, 2007 12:14 pm
Pour l'instant je ne l'ai jamais utilisé (je l'ai juste récupéré sur ma fiat avant qu'elle parte a la feraille) il faut que je trouve un mamelon..
Messagepar jonsmit » Lun Sep 17, 2007 12:16 pm
salut il me semble que sur les modine il y a un bypass. ce sont des échangeurs réchauffeurs refroidisseurs ldr/huile moteur. a+
ça a la même couleur
jonsmit
Retourner vers Réchauffeurs
