Soucis : huile "froide à tiède"...
Messagepar skyfish » Lun Déc 24, 2007 4:34 pm
MAC406 a écrit:
skyfish a écrit:déjà ton porte-filtre chauffant devrait être avant l'échangeur à plaques, sinon tu perds trop de calories au niveau du corps du porte-filtre
je dirais, un échangeur a plaque avant le filtre aide la circulation considérablement.
un 2 eme après bien sur. Pour montage bouclé, le placer dedans.
son porte-filtre est à tête chauffante par Ldr (http://www.aeden.fr/P112_porte-filtre-chauffant.html) donc pas besoin d'échangeur en amont, c'en est un (petit certes, mais suffisant pour préchauffer l'hvp) :)
skyfish
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Déc 24, 2007 4:55 pm
Par ces Températures négatives persistantes mon filtre a cul chauffant au LDR n'est pas suffisant pour assurer un fonctionement sans boucle sur la Zx ...Si seulement aprés vingts minutes en ville quand le ventillo c'est declenché une ou deux foix Sinon avant c'est bouclage impératif sinon ...Ca ne passe pas...Pourtant il est chaud de chez chaud et isolé... Sur le camion à Maman qui a le reservoir et les lignes rechauffés avec le meme filtre j'alimente les 120cv sans probleme (en bouclage partiel)... Les rechauffeurs LDR sont suffisants pour du GO ou de la bonne huile neuve. Quand on tape dans la recyclée les données changent trés vite( mon tournesol est pateux dans ma cave a 9° je ne vous explique meme pas dans un reservoir par -10 toute une nuit...)
Ton echangeur avant le filtre est trés bien pour arriver à passer sans probleme au trvers de l'element filtrant cependant il serait mieux placé juste avant la PI ou en boucle sur celle ci..
Messagepar Pinpin » Lun Déc 24, 2007 5:15 pm
Non de Dieu ... Combien as tu dépensé ? 1200€ ??? Et ben dis donc ... franchement, pour une bicarburation ... C'est 600€ de trop !
BIOnergyMAN43, peux tu nous faire la liste des produits achetés, et chez qui tu as acheté ?
Merci, tu peux me répondre par message personnel si tu désires !
Pinpin
Messagepar kenins » Lun Déc 24, 2007 6:31 pm
Pinpin a écrit:Non de Dieu ... Combien as tu dépensé ? 1200€ ??? Et ben dis donc ... franchement, pour une bicarburation ... C'est 600€ de trop !
Le prix est en relation avec l'aptitude du bricoleur soit que il fait lui même soit qu'il fait faire ..
-18 c'est des température que l'on cotoie régulierment au Quebec
De toute facon marcher a - 20 cela prend un reservoir chauffé , ou de l'huile avec % du gasoil , il faut qu'elle soit pompable pour aller dans le rechauffeur..
Un circuit pas bouclé ce n'est pas vivable au grand froid ,même bien isolé une retour de 60 litres a l'heure c'est énorme a chauffer, surtout sur un trajet de 30km ..
Les WV vendu au Canada on un retour partiellement bouclé avec un clapet
ce qui limite le retour et permet une certaine temperature du carburant
En cas de grand froid la facon simple il suffit de diluer l'huile avec du gasoil. Garde ton 100% huile pour des temperatures plus clemente
André
kenins
Messagepar Pinpin » Lun Déc 24, 2007 6:58 pm
Chez nous c'est exceptionnel !
En ces périodes très froides, il n'est pas honteux de rajouter un peu de gasoil ! Ces températures représentent un très faible pourcentage comparé à une année entière !
Pinpin
Messagepar BIOnergyMAN43 » Lun Déc 24, 2007 7:11 pm
Bon je vais essayer de répondre à tous... au risque de me répéter...
Skyfish J'ai mis mon réchauffeur comme ça car déjà au départ je pensais utiliser le filtre GO. Ensuite par -20°C je ne sais pas si l'huile passerai dans le filtre avant qu'il chauffe suffisemant car j'ai un circuit de préchauffage mais si ça ne peut pas circuler ça sert à rien !
Je ne suis pas tout à fait sûr du sens de circulation, mais ça m'a semblé logique... Il faut juste savoir si le LDR qui va à l'habitacle vient du moteur ou de la pompe à eau ? Du moteur à mon avis donc ça doit être OK en plus en sortie d'échangeur l'HVB est à 50-55 tout le temps (CQFD)...
Il m'est difficile d'inverser l'ordre du filtre et de l'échangeur à cause du manque d'espace, cela obligera à rajouter encore 2 mètres de durit, tout à coup il va me falloir une seconde Facet à mi-parcours...
MAC406 "je peux te rassurer, mais sur 2 de mes 3 caisses, l'hvb quand il fait -4° reste a 40, 50° en entrée de pompe"
Oui toi ça chauffe beaucoup plus ! Cet après midi il faisait 6°C, la voiture sortait du garage à 10°C, j'ai fait 50 km de campagne à 90km/h avec des bonnes côtes, le plus haut que c'est monté c'est 41 °C... Ca n'a monté plus qu'à l'arrêt (53°). Mon huile reste très fluide jusqu'à -13°C.
MAC406Moi avant de passer une voiture a l’huile, je dépose la pompe et lui change tout les joints. Bon après cela dépend du kilométrage bien sur.
PI d'occaz impossible de connaître l'âge...
Skyfish son porte-filtre est à tête chauffante par Ldr (http://www.aeden.fr/P112_porte-filtre-chauffant.html) donc pas besoin d'échangeur en amont, c'en est un (petit certes, mais suffisant pour préchauffer l'hvp) Smile
Mon problème vient de là... J'ai pris la température extérieure des éléments ( pour information donc peu fiable mais dèjà..) Sortie du réchauffeur à plaques:55° entrée du filtre chauffant:55° sortie du filtre chauffant:44° !!! Donc c'est lui qui me refroidit la sauce... Le tuyau qui l'alimente est froid (25-30°)... Je sais que il faut que je prenne le LDR ailleurs où il est plus chaud, mais où ??? Sur le retour LDR vers radiateur c'est un tuyau de 60 mm... Et si je prend aussi sur l'habitacle il me faut 2 m de durit en plus... Et en plus le porte filtre je l'ai branché à l'envers, le sens préconisé par la flèche ne me semble pas logique, les 2 liquides vont dans le même sens, enfin je sais pas comment c'est fait dedans...
PS le corps du porte filtre a 2 couches d'isolant et est accolé au radiateur donc zone non froide.
André
Moi aussi c'est comme le Quebec chez moi (Saugues 2ème ville la plus froide de France ! On passe sous les -30°C une année sur trois en moyenne, et des périodes de plus d'un mois sans dégel sont courants. En 2005 par exemple il y a eu au moins 1 jours de gel chaque mois hormis juillet, mais un matin a -3 début Aout ! (Le pater tient le poste météau fransse donc j'invente rien).
Donc 10% de gasoil c'est prévu, même là il est déjà dans le réservoir car pour faire mon montage je ne suis pas parvenu à le vider à fond, restait 5 litres...
Je vais tenter un bouclage, mais faudrait une EV pour déboucler en cas de canicules ou en ville (1 fois par an maxi ... suis un ours, moi !).
Puis demain je bosse 5h 11h et 17h 20h et après après demain je pars en congés non payés, donc ça sera pour plus tard... Sauf si Verm a suffisamant la pêche la semain prochaine... Mac37 tu viendras aussi nous aider ???
Pinpin je te cherches ça je l'ai déjà marqué quelquepart, ca a drolement augmenté depuis, là je suis plutot dans les 1500... Mais le pognon je l'ai je m'en tape (j'ai un gros salaire selon moi) , quand je veux quelquechose je fais pas de chichi moi !!!
BIOnergyMAN43
Messagepar BIOnergyMAN43 » Lun Déc 24, 2007 7:12 pm
Pinpin a écrit:Chez nous c'est exceptionnel !
Moi en nombre de jours faudrait je regarde le cahier météo je vais te dire ça tout de suite...
BIOnergyMAN43
Messagepar BIOnergyMAN43 » Lun Déc 24, 2007 7:30 pm
Moyenne sur 30 ans :
Jours avec température ne dépassant pas -5°c (plus chaud de la journée)
31 jours
Jours avec température ne minimale <0°C (plus froid de la journée)
120 jours
Et ces chiffres ne sont valables que chez moi, assez bien exposé par rapport à certains coins où je bosse...
Je cite un hiver particulier, 2005
Jours de gel (minimale <0°C) 112 jours
Jours sans dégel 26 jours
Minimale absolue -24°C
Maximale la plus basse -8,5° le même jour que le -24° le 1er Mars.
Donc gasoil obligatoire même avec superméga réchauffeurs.
BIOnergyMAN43
Messagepar BIOnergyMAN43 » Lun Déc 24, 2007 7:44 pm
BIOnergyMAN43 a écrit: Y'a kit et kit mon gars !
1 kit complet = 500 €
+ 2 jauges t°C + 3 interr + réchauffeurs à feuille + raccords... + colliers et durits supplémentaires + porte filtre chauffant + C99 et fluid'oil et huile moteur vegetale qui ne font pas partie du kit j'en conviens.
Et je compte pas les cornières alu pour le fixer, la plaque carbone du cokpit, le U alu fixé sous la voiture ni la mousse polyurethane pour isoler l'intérieur du U ni l'antigravillon.
Et encore je pense que Luc m'a fait des cadeaux par ci par là, par exemple sur les frais de port.
S'y ajoutent désormais 300 € de réchauffeur électrique chez mecaoil, et 6 mètres de durit chez Roady.
Total environ 1500€ et 50 heures. C'est le prix pour un rêve vieux de 10 ans... Et s'y ajoute le changement de la pompe pour une Bosch 300 €.
J'ai utilisé 16 mètres de durit HVB !!!
BIOnergyMAN43
Messagepar olioniko » Mar Déc 25, 2007 2:49 am
BIOnergyMAN43 a écrit:...Il m'est difficile d'inverser l'ordre du filtre et de l'échangeur à cause du manque d'espace, cela obligera à rajouter encore 2 mètres de durit, tout à coup il va me falloir une seconde Facet à mi-parcours...
...Sortie du réchauffeur à plaques:55° entrée du filtre chauffant:55° sortie du filtre chauffant:44° !!! Donc c'est lui qui me refroidit la sauce... Le tuyau qui l'alimente est froid (25-30°)... Je sais que il faut que je prenne le LDR ailleurs où il est plus chaud, mais où ??? Sur le retour LDR vers radiateur c'est un tuyau de 60 mm... Et si je prend aussi sur l'habitacle il me faut 2 m de durit en plus...
..Et en plus le porte filtre je l'ai branché à l'envers, le sens préconisé par la flèche ne me semble pas logique, les 2 liquides vont dans le même sens, enfin je sais pas comment c'est fait dedans...
1. As-tu dépucelé ton filtre chauffant ?
2. Peu importe la quantité de durite que tu as a mettre, le HVP doit passer d'abord par le filtre chauffant et apres par l'echangeur LDR.
3. Si tu as des doutes sur la durite LDR que tu dois prendre pour le filtre chauffant, alors utilise la meme que pour l'echangeur LDR - cad celle du chauffage compartiment. Elle doit faire le trajet suivant MOTEUR >> ECHANGEUR >> FILTRE CHAUFFANT >> RADIATEUR CHAUFFAGE >> MOTEUR
olioniko
Messagepar BIOnergyMAN43 » Mar Déc 25, 2007 1:41 pm
1)oui
2) je vais faire ça mais j'ai un gros soucis de place je vais essayer de rentrer l'echangeur dans l'aile passager... et le filtre là où est l'échangeur..( derrière distribution)
3) c'est sûr que c'est la bonne mais au retour de l'habitacle elle va vers la pompe à eau (verm a mon schéma, on m'attend pour manger (paraitrait que c'est un repas important ???) et je dois retourner au boulot... la bourre !)
Denis.
BIOnergyMAN43
Messagepar skyfish » Mar Déc 25, 2007 6:09 pm
pour vérifier si c'est un pb de sens de circulation de Ldr, il te suffit (si tu as un peu de mou dans les durites ) de simplement inverser les branchements Ldr au niveau de l'échangeur, au moins ça lèvera le doute :?
par contre, si tu ne respectes pas le sens de branchement sur le porte-filtre, ça peut éventuellement poser pb aussi, remets ça comme préconisé et avise
skyfish
Messagepar jnf80 » Mar Déc 25, 2007 9:25 pm
Si tu as dépucelé le cul chauffant tu peux inverser le sens du LDR :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar Land Rover » Mar Déc 25, 2007 10:04 pm
jnf80 a écrit:Si tu as dépucelé le cul chauffant tu peux inverser le sens du LDR :wink:
très juste :D
Messagepar jnf80 » Mar Déc 25, 2007 11:35 pm
très juste :D
Je l'ai dépucelé, que ca passe pas un sens ou l'autre ca passe sans probleme :lol:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar BIOnergyMAN43 » Mer Déc 26, 2007 3:13 pm
Merci je m'en doutais, le sens n'est là que pour la valve thermostatique...
Le soucis vient seulement de l'ordre de mes composants et que je prend du LDR froid en bas du radiateur...
Dès mon retour de vacances (quand la 306 aura bu l'HVB 1300 km !) je repars à zéro !
En attendant 10% de GO et heureusement le temps va se radoucir cette semaine...
Je vais mettre un carton devant le radiateur pour pas perdre trop de calories sur l'autoroute...
Merci les copains !
BIOnergyMAN43
Messagepar jnf80 » Mer Déc 26, 2007 3:51 pm
BIOnergyMAN43 a écrit:Le soucis vient seulement de l'ordre de mes composants et que je prend du LDR froid en bas du radiateur...
La c'est sur que ca marche moins bien, il faut effectivement te repiquer au niveau du chauffage habitaclequi lui est chaud tout de suite :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar BIOnergyMAN43 » Dim Fév 24, 2008 1:29 pm
Est-ce compliqué de démonter ce calorstat ? Il est sous le filtre à gasoil, non ?
BIOnergyMAN43
Messagepar jnf80 » Dim Fév 24, 2008 5:35 pm
Le calorstat ne se trouve pas en entre le radiateur et le moteur ?
Pas terrible de le démonter car l'eau même tiede dans le moteur va passer directement dans le radiateur et ton moteur prendra moins vite sa tempèrature de fonctionnement :?
De plus il me semble bien que ce ne sert à rien si tu passe par le LDR chauffage habitacle qui lui ne dépend pas du calorstat :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar BIOnergyMAN43 » Lun Fév 25, 2008 9:35 pm
Mais non je ne suis pas (toujours) idiot, je parlais de le démonter pour le tester ou le changer le cas échéant, pour que le moteur chauffe plus vite et donc que le chauffage habitacle soit plus efficace...
BIOnergyMAN43
Retourner vers Réchauffeurs
