RECHAUFFEUR SUEDOISE A BOUGIE
salut
titti tu peux en dire plus sur la modif du rechauffeur moi j'en est un depuis 2 mois et je trouve pas que sa chauffe si bien que sa???
je les mis droit a 2 cm de l'entree de la pompe a injection
Safrane 50% (Pi Bosch)
ZX Turbo D 50% (Pi Bosch)
4X4 Niva 100% gazole (Pi Bosch)
205 60% (Pi Bosch)
http://www.normandieoffroad.info/index.php
205 60% (Pi Bosch)
un stanadyne de 30w monte a 500°c ?
je crois que le thermometre avait un soucis ou que ?
Les matériaux en lequel est fait un stanadyne ne tiendrais pas la moitiede cette temperature de 500 °c...
on se moque des gens de ce forum.
c'est techniquement impossible.
mes rechauffeurs font 300watts et je peux vosu idire que pour monter a 80°c en reguleé c'est pas de trop .
demandez a MICA...c'est dur de garder 80°C quelquesoitle regime moteur..il a mis deux rechauffeurs de sa fabrication pour y arriver.
J'ai juste dit que j'ai fait une mesure À VIDE à 500°C avec un stanadyne de 150W (et non pas 30W). Ça me parait bcp mais c'est ce qu'affichait le thermomètre. Le vernis a commencé à noircir et ça paraissait vraiment chaud. Ensuite, je ne sais pas si ce réchauffeur permettra de réguler à 80°C parcequ'il y a une grosse différence entre puissance consommée et puissance transmise au fluide... affaire à suivre.
gé pris CA :
1 réchauffeur électrique neuf jamais utilisé tout en cuivre, type à bougie de préchauffage 12/24 volts pas de 12 1.25 sans contact direct avec carburant, avec klixon et isolation thermique montés d'origine, excellent matériel suédois, toutes soudures à l'argent. dimension 25 cm. fourni sans bougie
mintenan fo ke j aille demonté , lé bougi sur l epave d la 605 svdt ki es sur le parking, je pense ke c es1 tres bon materiel pour 45euro, c es le seul investissement, avec la facet ke j ai fai, mi a par lé monopel , tou le reste es composé de matos recupéré o encombrant ( pouir le modul de fitltration)
Ken, je ne comprends plus rien à ce que tu fais....un coup des stanadyne et ensuite des bougies de précho....maintenant t'en est où ???
Très bien les réchauffeurs avec bougies de préchauffage.....mais sans contact avec l'huile !!! Chauffage de l'huile plus long et surtout pas de risque de retrouver un bout de la bougie dans la PI...c'est tout !
A+ Serge.
A+ Serge.
Respect !!!
pas de risque de retrouver un bout de la bougie dans la PI = comme ca pa de casse pi ( tres importan pour ke sa demarre le matin )
pa de stadanite car j ai fai 1 compromi :
QUALITÉ/PRIX/MODIFICATION A PREVOIR/FACILITÉ DE MONTAGE/ET AUSSI KE MON MECANO M AVAI PRI 2 RECHAUFFEUR DAN LA CASSE OU IL BOSSAI Y A 1 AN ET DEMI, MAI IL NE SE RAPEL PLUS CE KE C ETAI , MAI ILS SONT KAN MEME DAN UN COIN DE SON ATELIER ET IL VA LES RETROUVÉ
...et aussi parceque le vendeur n'avait pas les stadanites disponible de suite, de plus il habitait du coté du bois de boulogne, secteur ou je devais passer parceque un pote voulait acheter un chargeur de caméra au darty du Pont Sèvre (et pas pour autre chose).
Comme quoi de multiples paramètres peuvent être à l'origine du choix d'un réchauffeur
Mais je pense avoir fé le bon choi kan meme
J'espère que tu ne vas pas oublier de mettre...une belle sonde de température avant la PI !!!!!
http://www.thermaltake.com/images/water ... -w0033.jpg
Ou un autre modèle....mais avec celui là et quelques connaissances, tu peux aussi réguler....avec l'alarme !!!
A+ Serge.[/img]
A+ Serge.[/img]
Respect !!!
