salut les gars
je voulais savoir s'il y en a ici qui ont installé un rechauffeur directement dans le reservoir..
j'ai deja un rechauffeur LDR d'origine sur Ma xantia...ce que j'aimerai, c'est installer un autre dans le reservoir ainsi qu'une pompe de gavage pour préchauffer l'huile avant d'actionner le moteur...
rechauffeurs a installer directement dans le reservoir
- Pinpin
va voir sur Narbonne accessoires, il vendent un réchauffeur de réservoir thermoplongeur. Il me semble qu'il est cher !
Mais a mon avis, réchauffer l'ensemble de ton réservoir demande une énergie énorme ! Pas très rentable dans ton bilan énergétique !
réchauffer juste ce qu'il faut avant ton filtre, couplé à une pompe de gavage, c'est un moyen bien plus économique et simple !!!
- arsenic
Si on arrivai a placer juste devant la buse d'aspiration du reservoir un rechauffeur du genre que l'on trouve dans les carafes electriques pour chauffer l'eau ...
j'en ait vu une y a pas longtemps en fonctionnement : ca vrai que ca chauffe fort : a peine on met le contact que l'eau au contact de la resistance se met bouillir !
y aurait pas besoin de chauffer longtemps, juste le temps de repasser en positif, ca serait deja une aide pour la PI lors des periodes de grand froid .
Pour l'alimentation, on le branche sur le 220 le matin 5 min avant de partir .... le truc c sur c'est qu'il faut avoir le courant a proximité dun vehicule ...
Pourquoi pas réchauffer directement le réservoir, mais ce n'est utile que lorsque l'huile est figée lorsqu'il fait froid (surtout avec l'huile recyclée).
M'enfin s'il fait suffisament froid pour qu'elle fige, elle sera également figée dans les durits alors on a l'air malin avec de l'huile chaude dans le réservoir mais figée entre le réservoir et le moteur... Il faut également réchauffer la durit d'alimentation pour être complet.
Sinon, dans les durits et le réservoir, il suffit de chauffer l'huile très peu, genre vers 10-15°C pour qu'elle soit bien fluide. J'opterais donc plutôt pour un système électrique : 20 mètres de fil de cuivre émaillé qui partent de sous le capot, transitent à travers la durit d'alimentation et finissent en serpentin dans le réservoir... à tester pour les motivés. Sinon, il faut dériver le liquide de refroidissement jusqu'au réservoir, comme l'a fait MAC406... là c'est tranquille pour les 4 saisons.
J'ai installé un chauffe eau d'aquarium 220V (6 euros) dans le réservoir, je le branche le matin 1/2 heure avant de partir, ca marche bien.
Dermierement, l'installation d'un convertisseur 12/220V me permet même de chauffer en roulant mais là, c'est plus cher et que j'en aurais besoin pour autre chose également.
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
salut,
réchauffer le réservoir est intéressant mais coûteux en terme d'énergie pour un système embarqué.
l'aspiration du carburant doit se faire dans la zone du réservoir immédiatement réchauffée. pas facilement adaptable sur les réservoirs de nos véhicules.
en clair ça veut dire qu'il faut un réservoir adapté où le réchauffeur sert aussi à l'aspiration du seul carburant qu'il vient de réchauffer.
a+
a+
ça a la même couleur
