Bonjour tout le monde ! Suite à plusieurs réflexions sur un réchauffeur, j'ai décidé de faire comme JossTD (mon maître du réchauffeur) que j'ai d'ailleurs copié pour le réchauffeur électrique !
Lien : Serpentin JossTD
C’est dont un réchauffeur Serpentin en cuivre 10mm interne que j’ai raccordé au LDR via 2 Tés ! Quelques vues du Serpentin avant montage :
Pour cela il m’a fallu :
-Une couronne de cuivre recuit 10/12 mm de 2m.
-De la durite en diamètre 18 (récupérée par beau pôpa au travail !)
-Des raccords de cuivre pour passer à 18mm (= diamètre durites LDR).
-Deux tés (fait maison par le beau pôpa) en diamètre 18mm.
-Quelques colliers Serflex Made in France !
-Un manchon en Caoutchouc pour isoler un peu…
Voila d’abord ma super voiture…
…où se cache un super moteur
Voilà le serpentin installé avec au dessus le réchauffeur électrique (galette plastique noire) :
Gros plan sur le raccord durits®
Et enfin le ou plutôt les réchauffeur isolés :
Voilà je ne peux pas vous parler des températures, mais ça chauffe fort et le Filtre à Go est presque brulant moteur chaud Je précise que je ne suis pas un grand bricoleur à la base alors un peu d'indulgence merci
Réchauffeur Serpentin LDR
- arsenic
Ouais, pour un non bricoleur c'est pas mal du tout !
salut Craben et bravo,au début tu hésitais un peu et te voila devenus un pro de la bricole.
pourquoi n'essaie tu pas de monter une boucle? sur ton porte filtre à "carburant" tu dispose d'une entrée et d'une sortie suplémentaire tu pourrais facilement y faire passer le retour.
sur le forum il ya plusieurs post traitant du sujet boucle retour pompe à injection.
je repars en déplacement mais je continue à lire le forum dés que possible,bonne continuation...
j'en rajoute, j'en remet, ça baigne...Audi 80 1.9td AAZ 1993
Raaah je savais que j'allais pas échapper à ton message Ptitdudu jeune Amateur
Merci JossTD oui finalement tu vois j'y arrive petit à petit ! Concernant la boucle je suis pas vraiment motivé, je suis pourtant les sujets là-dessus mais je ne vois pas trop comment installer le système et éviter "les bulles d'air"..
salut, les bricos. super ton taf. essayez ça. l'idéal ce serait en alu mais bon.
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... highlight=
un double serpentin - 2 tubes de recuit spiralés l'un dans l'autre avec circulation des fluides opposée ldr in - mix out + isolation thermique.
a+
ce matos est déjà utilisé en réfrigération par gaz changement de phase de processeur informatique.
pour réchauffer c'est idem.
a+
a+
a+
ça a la même couleur
