Salut à tous,
Je viens de finir de bobiner mon rechauffeur bobiné, fil de 0,8mm sur un tube en cuivre, j'ai bobiné sur 40cm soit environ 14-15m de fil selon mes calculs.
Je l'ai testé a l'ohmetre, pas de cour circuit avec le tube, et l'ohmetre me donne une resistance de bobinage de 0,8ohm (je sais pas si ce genre de meusure est fiable...)
Je viens de le branché sur la batterie, et ca chauffe tres fort ! Apres 5 seconde impossible de toucher le fil, le tube devient chaud meme sur les partie non bobinées et une legere odeur de brulé se degage...
Le voltage de la batterie passe de 12,25V a 11,75V.
J'ai pas tester plus d'une minute car je suis pas sur de moi, je voudrai pas faire exploser la baterie...
Alors comment faite vous pour etre sur de votre rechauffeur ?
Merci,
A++
Adrien
Comment savoir si son rechauffeur bobiné est trop puissant ?
Il y a déjà eu un sujet là-dessus : il ne faut pas le faire chauffer à vide car dans ces conditions, seul l'air évacue la chaleur générée... le réchauffeur chauffe jusqu'à faire fondre le vernis... tu es bon pour vérifier que tu n'aies pas de court-circuit et éventuellement changer ton fil.
Ce type de réchauffeur est prévu pour fonctionner correctement avec une circulation d'HV à l'intérieur... dis-toi que c'est comme un moteur et son système de refroidissement.
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... t=bobin%E9
Desolé j'avais pas poussé mes recherches jusqu'à la deuxieme page :s merci pour le lien...
En tout cas ca me rassure je n'avais pas envie de rebobiner, c'est assez fastidieux...
Le veni n'a pas fondu dans mon cas, j'ai de la chance...
Je vais le tester avec de l'eau dedans, on verra si ca va mieux.
BX 19 TRD de 85, pompe rotodiesel, 270 000Km.
HVB : 1 an deja. A 100% avec kit bi-carburation maison.
