réchauffeur bobiné baignant dans l'huile!
un truc que je pige pas comment tu fais pour avoir 150W seulement avec 15m de fil à 0.7mm ????
théoriquement R = 0.662 ohms
or pour 150W il faudrait que tu es R à 0.96 !!!!
explik la je capte pas???
autre point vu que tu ne fais pas un bobinage avec induction "contrée" et que tu n'as pas mis de diode ca va pas niquer ton relais???
CLIO 2,
bientot à 100% biodiesel...
autre question...
en souhaitant reduire la longueur de la durite de chauffe quel peut etre la taille min observée? 50 cm suffirait il ??
+embouts acier de 5cm chacun
style : 5m de fil bobiné en 0.4 donnent : 0.675 ohms
http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Phy ... e07fil.htm
CLIO 2,
le but est d'essayer d'avoir 150-200W max
d'ou a 12V
P=UI
150/12 = 12.5A
200/12 = 16.6A
U=RI
dc pour R il faut :
pr 150W : 0.96 ohms
pr 200W : 0.72 ohms
soit avec le diam et long fil :
pr 150W (0.9-1.0 ohms) :
-fil 0.4 : 7m
-fil 0.5 : 11m
-fil 0.7 : 22m
-fil 0.8 : 28m
pr 200W (0.7-0.8 ohms)
-fil 0.4 : 5.5m
-fil 0.5 : 8.5m
-fil 0.7 : 17m
-fil 0.8 : 22m
voila
tt cela avec 12V pile poil donc moteur éteint !! apres ca va chauffer + car U=14V
madguss avec 15m de 0.7 est a 0.662ohms
soit a 12V :
I=U/R = 12/0.662 = 18.1A
P=U*I = 12*18.1 = 217 W
et en roulant (14V)
I=U/R=14/0.662 = 21A
P=U*I = 214*14 = 296W
dc attention fusible de 30A recommandé....
d'ou a 12V
P=UI
150/12 = 12.5A
200/12 = 16.6A
U=RI
dc pour R il faut :
pr 150W : 0.96 ohms
pr 200W : 0.72 ohms
-fil 0.4 : 7m
-fil 0.5 : 11m
-fil 0.7 : 22m
-fil 0.8 : 28m
-fil 0.4 : 5.5m
-fil 0.5 : 8.5m
-fil 0.7 : 17m
-fil 0.8 : 22m
voila
soit a 12V :
et en roulant (14V)
CLIO 2,
- madguss
la valeur de puissance que je donne est celle observée avec un ampèremètre... et donc elle varie un peu suivant que le moteur tourne ou pas et suivant la chaleur de la bobine... (de 135 à 155 W suivant la tension et la chaleur)
sinon j'ai montré le réchauffeur seul, pas le montage électrique qui va autour. Il faut effectivement peut etre rajouter dans la fiche la diode de roue libre...
Sinon la longueur choisie tient aussi du fait que je ne veux pas risquer de bruler la durite ... plus le fil est long, et plus il y a de surface d'échange et donc moins le fil chauffe pour une puissance dégagée identique.
De plus, la durite peut etre pliée jusqu'à un certain point et donc ne prend pas autant de place que ce que ca pourrait paraitre!
Il existe déjà une fiche technique sur la diode de roue libre : http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=5718
Salut 13m de fil emaillé en 0.8 (en fait 0.84 avec l'email) sur un bobiné extérieur me donnait 10/11A sous 12.8v soit environ 120W(mesuré a l'ampèremetre).
Il y a un truc qui me chiffone dans ton post Nikkoc@m
c'est que P=UI et I=U/R et que plus le diametre du fil est petit plus R est grand.
Si tu veux augmenter P il va falloir que tu diminues R donc il devrait te falloir moins de fil en 0.8 qu'en 0.4 alors que tu nous donnes l'inverse.On est bien d'accord:plus un fils est fin plus il est résistant....
Soit je ne me souviens plus de mes courts d'electro soit tu te trompe quelque part...
Tout à fait daccord
J'ai fait une petite fiche exel pour calculer la puissance theorique d'un bobinage en fonction du diamètre de fil. la longueur du fil est calculée en fonction du diamètre et de la longueur du bobinage. Comme ca pas besion de mesurer les 15m de fil
La fiche ici
http://www.flegon.info/atm/index.php?&d ... %20de%20GB
La fiche ici
Mauvais upload
j'ais refait, ca marche.
Au fait y'a pas de de centre de telechargement pour mettre des fichiers en commun sur ce forum?
La fiche ici
La fiche ici
Modifié en dernier par wolf505 le jeu. août 03, 2006 6:39 am, modifié 1 fois.
Est ce que quelqun connait le courant maximum admissible par un fil de 0.8mm émaillé . Car je veux me refaire un réchauffeur avec bobinage intérieur et je voudrais faire un 250 W mais comme il est dans ma boucle il faut qu'il soit le plus court possible selon mes expérimentations il me faudrait environ 6.5m de fil enroulés sur un tube de 4mm comme Madguss ca me ferait 51 cm de bobinage dans un tube de 8mm intérieur ca me rajoute 26cm3-3cm3=23cm3 de produit a chauffer.soit pas grand chose par rapport a mon ancien réchauffeur de 60cm en 10/12.Mais j'ai peur pour la tenue de l'email avec une telle puissance à dissiper...
- madguss
Je n'ai pas d'autres explication, je donne ce que j'observe et mesure... après, je ne maîtrise pas les aliages éventuels etc... mon matériel de mesure est de plus de bas prix budget oblige, donc la précision n'est peu être pas là. Toujours est il que mon réchauffeur couplé à un échangeur à plaques chauffe bien comme l'a montré mes Xp avec.nikkoc@m a écrit :un truc que je pige pas comment tu fais pour avoir 150W seulement avec 15m de fil à 0.7mm ????
- MAC406
Oui Mica a raison, un petit filtre avant la PI au cas ou l'email di fil partirait.
autrement Madguss bravo super montage !!!!:)
le petit pb, c'est dans le cas ou y'a une boucle, ça la ralonge.
- madguss
bah, par rapport à un réchauffeur bobiné, ca ne fais pas plus de volume!
J'en ai fait un autre aujourd'hui plus petit en longueur mais même puissance (pour BX). On verra lequel des 2 dure le plus longtemps!
