rechauffeur bobiné pas assez puissant ?
Salut à tous.
Je me suis fabriqué un réchauffeur electrique bobiné avec du fil de 0.8mm de diamètre. J'ai bobiné environs 14m sur un tube en cuivre de 16mm de diamètre.
Je l'ai isolé avec deux couches d'isolant pour tuyaut et ma sonde de température et placée 10 cm après le réchauffeur. Je n'ai pas de boucle pour des problèmes de bulle d'air
Le soucis, c'est que la température ne monte passer assez haut. Qu'est ce que vous me conseignez ? Il vaudrait que je réduise la longeur du bobinage ?
Si oui j'enlève combien, 1m ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- mica
Sans boucle, 1 seul réchauffeur ne suffira pas.
Soit tu mets un réchauffeur LDR avant le réchauffeur électrique soit u mets 2 réchauffeur à bobine l'un derrière l'autre.
Au début j'avais fait comme cela et ça fonctionnait bien. Par la suite j'ai mis un échangeur LDR car 2 réchauffeur à bobine ça consomme pas mal.
J'ai mon filtre à gazoil qui est réchauffé par ldr.
C'est un de type XUD en plastique sur le calorstat, mais il n'a pas l'air très efficace
Je pense effectivement monter un rechauffeur ldr, mais c'est pour le moment pas encore fait. J'ai un radiateur d'huile de GS qui traine, je pense que ca doit être pas mal au niveau de la surface d'échange. Il n'y a plus qu'a ...
- mica
Faut que tu fasses sauter le calostat de ton réchauffeur et tu va énormément gagner.Wutch a écrit :J'ai mon filtre à gazoil qui est réchauffé par ldr.
Chercher sur le forum, il y a les spécialistes qui disent comment le faire sauter.
mica a écrit :Faut que tu fasses sauter le calostat de ton réchauffeur et tu va énormément gagner.Wutch a écrit :J'ai mon filtre à gazoil qui est réchauffé par ldr.
C'est déjà fait, mais comme ca, sans le electrique, je dépasse pas les 25° avec la température actuelle
Edit : je précise, en roulant sur de la 4 voie. En ville ca monte autour de 50°, voire plus. Je pense que ca brasse plus d'huile sur la 4 voie qu'en ville, et en plus il y a le flux d'air qui refroidi.
mais comment se fait-il que ce ne soit pas assez?
Je dois avoir un réchauffeur extra terrestre ^^. il est bobiné en 12 mètres, ma sonde de température est en entrée de pi, càd 20 cm après le réchauffeur et j'ai facilement 60°c en roulant sur une 4 bandes et en ville je dépasse allègrement les 70°c. Je vais seulement placer un réchauffeur ldr maison et un filtre chauffant aussi ldr.
Point de vue puissance je tourne aux alentours des 360w car avec un fusible de 25A ça claque et un 30A c'est nickel
Est ce que le diamètre du tube utilisé ne pourrait être mis en cause ? Qu'utilise tu? Le mien est en 22mm
Pour le fusible je te dirais d'aller en prendre un dès que tu peux car j'avais pour ma part posé un fusible domestique à remonter mais ils ne fonctionnait pas .Mais bon je suppose que tu l'as testé et que c'est pas ça qui fait ^^.
Pour ce qui est de la longueur, mon tube fait 30cm. Je verrais deux choses qui pourraient donc jouer: le diamètre du tube (plus c'est étroit plus ça va vite) et la longueur de fil utilisé pour la bobine (peut être enlever un metre)
Attention, je n'ai pas la science infuse
J'ai longtemps galéré avec ces histoire de bobines. Autant vraiment de mon point de vue dépenser 150 euros dans de l'incassable. Echangeur à plaques+rechaud à bougies fabriqués en Germanie.
Mais je dois dire que j'ai acquis quelques connaissances, et un peu de savoir faire en essayant de faire le travail par moi même, et ça quelque part ça a de la valeur.
Bon courage!
Bon courage!
En même temps la ca me coute 4€ vu que j'ai récupérer le fil gratuitement chez un bobineur et le reste j'avais ca en stock.
Je suis pret a y passer un peu de temps, d'une pour le plaisir et de deux pour l'argent
On va commencer par monter un vrai fusible et racourcir un peu la longueur du fil.
Et ce week end si j'ai le temps, j'attaque le réchauffeur LDR
Shinra a écrit :mais comment se fait-il que ce ne soit pas assez?
petit détaille mon grand je t ai fillé du fil de 1° et non pas du 0,8mm comme notre ami la est la différence toi un a une bouloire et marche a la vapeur d huile JOKE bien sur
Wutch a écrit :En même temps la ca me coute 4€ vu que j'ai récupérer le fil gratuitement chez un bobineur et le reste j'avais ca en stock.
la en LDR tu m interesse si tu a un montage fait signe car je rumine cela depuis un moment
ps: pour isolé ton fil de cuivre met une plaque chaleur entre le fil et ton isolant il bouge pas avec cela (truck de plombier pour leur soudure étain) tu touve cela au brico .
il sagit juste d un avis bien sur
- mica
- mica
