Bonjour, je voudrais me fabriquer un réchauffeur à bobinage, j'ai déja beaucoup regardé sur le forum, mais je ne suis pas sur que certaines choses :
* Faut-il obligatoirement mettre du fil de cuivre emaillé ?
* Pour brancher mon réchauffeur je fais comme ceci :
+de la batterie=>fusible de 30A=>un coté du fil de cuivre et je branche l'autre coté au - de la batterie ?
*Faut-il mettre uen pompe de prégavage?
Merci.
quelques questions sur les rechauffeurs à bobinages
Escort 1.8D P.I = PI Lucas HS passage en bicarburation + PI Bosh.
Oulà, il faut encore que tu lises beaucoup plus le forum.
Regarde ici :
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=5569
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=1067
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=748
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=8828
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=7670
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=5718
Bonne lecture.
Il faut que tu regardes bien tous les éléments nécessaire pour qu'un réchauffeur fonctionne. Relais, sonde de T°C ou klixon, longueur du fil, etc.
Regarde ici :
Bonne lecture.
n'importe quel vendeur de matériel hydraulique, pneumatique propose se genre de raccord canelé à raccord rigide utilisant l'encapsulage par joints torriques.
Pour les plus riches, y'a les raccords rapides: http://www.raccordsprevost.fr/catalogue ... index.html
Ce matin, je suis passé chez Leroy Merlin, il me semble que j'en est trouvé, mais je ne suis pas sur car je ne vois pas trop comment c'est fichu,...
Est-ce ceci ?? : Lien HTML
Sur le site que tu ma donné non plus je n'est pas trouvé...
