Salut à tous
Je viens de voir que mon filtre à mazout est équipé d'un " réchauffeur "
fusible 15 ampères au tableau - d'origine -
Qui connait ce modèle sur la dernière version des escort TD ?
A combien ça chauffe normallement ?
Peut il être amélioré facilement pour chauffer le mélange GO / HV ?
filtre à gazoil réchauffé ?
pompe lucas -
et no problemo !
pompe lucas -
et no problemo !
ça doit être comme le mien : http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... 962#110962
Plus en détail : http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... 555#109555
salut meuh6879,
je viens de vérifier, mon filtre a encore une pompette d'amorçage placée en oblique sur le haut du filtre..ce n'est donc pas le même que toi - attention ma voiture a déjà presque 7 ans...et puis j'ai cette petite boîte noire entre le filtre la pompe..
pompe lucas -
et no problemo !
pompe lucas -
et no problemo !
C'est une tete de filtre Bosch avec une Galette chauffante electrique avec une cartouche filtre a visser c'est ca? il faut shunter le thermostat (vis en bronze sur le coté de la pompinette) et ca chauffe un peu j'avais ca sur ma fiat une foix je l'avais forcé pendant deux heures a l'arret en été et la cartouche était tout juste chaude... Peut aider mais est insufisante par contre ont peut en superposer plusieurs...
