plus simplement qu'est ce qu'on risque
Les risques, les amendes, comment contester.
Code des douanes cliquer ICI
Messagepar titoortiz » Mar Oct 04, 2005 6:28 pm
:-x je suis completement dans le flou nouvel utilisateur d'huile clio 1.9d ste pompe lucas 70% d'huile 30% go -15€ /plein!
Si demain je me fait arreter que dire aux douanier qu'elle directive europenne pour ma defence le nom + numero SVp que je puisse la recupere est ce que Riccolo a deja eu son amende combien???????????
En bref comment se defendre au cas ou on se fait choper! et combien on risque? :?: :?: :?:
titoortiz
Messagepar Florent_80 » Mar Oct 04, 2005 6:34 pm
salut,
d'abord tu explique que c'est ecolo.
Tu parlemente le plus gentiment possible.
S'ils veulent rien entendre, tu fais noter dans le PV que selon la directive 2003/30/CE l'HVB est reconnu comme carburant.
Ensuite la taxe ne peut etre celle du GO car il faut favoriser les bio carburant, ca c'est à la 2003/96/CE.
voilà dejà ca.
Florent_80
Messagepar DESMO » Mar Oct 04, 2005 8:36 pm
Salut titoortiz,
Tu est effectivement dans le flou si tu roule a 70% d'huile avec une pompe Lucas. Sur ce site on préconise 30% maxi aves cette pompe.
Quand a tes questions juridiques, il n'y a pas de solution miracle, il te suffit de suivre l'actualité sur les différents posts de la section juridique.
DESMO
Messagepar titoortiz » Mer Oct 05, 2005 12:14 pm
:P merci florent, pour desmo; désole mais je ne suis pas le seul a roule a 70% avec une pompe lucas ca marche bien et pour l'instant rien de peter @+
:twisted:
titoortiz
Messagepar DESMO » Mer Oct 05, 2005 12:40 pm
Tjs le même probléme, ça marche parce que j'ai rien peté :roll:
Moi-même j'ai fait 10000 km avec ma xsara 1.9D en pompe Lucas équipée de réchauffeurs en moyenne à 80% d'HVB, et cela ne prouve absolument rien. Je vais la passer en pompe Bosch dans le courant du mois.
Des personnes qui ont cassé des pompes, j'en ai rencontré. Libre a toi de ne pas tenir compte du retour d'expérience de certains, mais ai l'obligeance de ne pas le contester sans arguments valables.
Bonne lecture du site :wink:
DESMO
Messagepar Dapi » Mer Oct 05, 2005 12:50 pm
70 % sur une Lucas, sans réchauffeur c'est prendre des risques ... :roll:
maintenant une pompe n'est pas l'autre, on a vu des bosch pisser aussi...
Mais c'est prendre des risques, j'espère qu'ils sont calculé, parce que ton budget risque d'en prendre un coup ...
Fait comme tu le sens...
Dapi
Nissan Navara 2L5 TDI - 40 et des % - et tout va bien ...8)
Dapi
Messagepar biomat » Mer Oct 05, 2005 1:28 pm
30 % arrete les betises avant de tout peter !!!!!
un peu d'huile de coude !!!!!
biomat
Retourner vers Douanes et voies de recours
