recherche joint Viton pour jerrycan 23l
Pour regrouper les postes ayant trait à la solidarité et à l'entraide dans n'importe quel domaine.
Lorenzom
Message par Lorenzom »
Qui aurait ou pourrait me procurer un joint Viton de ce genre ?,
pour le jerrycan de 22l que j'utilise sur mes véhicules.
Le joint d'origine du mien en liège aggloméré m'avait pas tenu une semaine, :sad2: refait en chambre à air mais ce matériau gonfle au contact du GO, et fond avec l'huile :dontknow: .
C'est le seul truc dont j'aurais besoin, et les frais d'envoi pour les Canaries sont délirants :confused3: .
Je pourrais venir le chercher en région toulousaine cet été :walk: , et ça serait l'occasion de faire connaissance :occasion5: avec des huileux du coin.
Re: recherche joint Viton pour jerrycan 23l
Message par morris »
Salut Lorenzom
Comment t'as fait pour le bouffer en une semaine :shock:
Si c'est bien du joint en liège sous le bouchon de remplissage pourquoi ne pas le remplacer par les joints contenus dans les bouchons de bidons de 20l de kerdane?
Dès qu'il est foutu, tu en retailles un autre!
Je peux t'en envoyer 52 pour l'année à venir :o
Tiens moi au jus.
xtof
Message par xtof »
Bonne idée le joint en liège! :!:
R21 GTD manager bicarburée
E300TD
Salut Xtof
le joint liège c'est ce qu'il y a d'origine sur le réservoir.
Il fait 4mm d'épaisseur et 45mm de diamètre pour un bouchon rouge (le mien).
C'est un bouchon bleu que tu as Lorenzom?
Si tu nous as mis le bon lien alors le diamètre est plus grand.Non précisé sur leur site et je ne le connais pas. je pense qu'il fait 60mm donc avec ce que je te propose ça le fera.
Ciao
Lorenzom
Oui, c'est le bouchon bleu 8) (le lien est correct).
Quand on le visse, il faut bien le mettre à plat, car il est possible de le visser de travers sans forcer beaucoup. Je suppose que c'est ce que le joint liège n'a pas aimé.
Pas con l'idée du joint de bidon de kerdane :!: . Je vais voir si ceux des bidons de 25l (produits de nettoyage, javel, etc...) récupèrés pour stocker l'HV font l'affaire, pour me dépanner rapidement.
Le seul problème, c'est que le restaurateur :sad4: jette en général les bidons sans les bouchons. C'est ces précieux bouchons (et maintenant la place à la maison) :sad9: qui limitent ma capacité de stockage.
Je vérifie tout ça ce soir et vous tiens au jus.
Chapeau en tous cas pour votre réactivité. :occasion5:
Lorenzom
Hop, joint mesuré à 60mm de diamètre.
Le joint de certains de mes bouchons de bidons HV convient parfaitement (y'a même le trou central de mise à l'air libre), voir ci-dessous, ainsi que l'état du joint en chambre à air après (plus d')un an d'utilisation GO et HV:
On verra combien dure celui du bidon. Je sais déjà qu'il résiste à l'HV , et que sur certains de mes (vieux) bidons, il s'est abîmé à l'ouverture car restant collé.
En tout cas, plus de coulures d'huile dans le coffre de l'AX :thumbleft:
Zou, c'est ma tournée :occasion5:
xtof
Message par xtof »
Salut Morris,
Je sais , je possede ce modele de bouchon dans mon reservoir roue de secours. Je n'y avait juste pas pensé! :notworthy:
xtof
E300TD
Retourner vers « Oliomobile solidarité »
