Précaution TRES IMPORTANTE pour les moteurs IDHP
Messagepar mica » Ven Juin 23, 2006 7:52 pm
Attention, mise en garde pour les moteurs à Injection Direct Haute Pression (IDHP).
Pour les personnes qui sont en bicarburation, il vaut mieux rester sur le GO tant que l'on reste en ville ou que l'on reste à faible régime moteur.
Pour les personnes qui font des trajets quotidiens en ville, le 100 % est déconseillé, et il vaut mieux rester en mélange à 10% en ville et 30% pour les longs trajets.
mica
Retourner vers Moteurs HDI
