Citroên Xsara 1.9D (Moteur DW8)
J'ai une xsara diesel 1.9 D de 2003. J'aimerai rouler avec un mélange d'au moins 20 à 30 % d'huile végétal colza ou tournesol
Est-ce possible sans aucune détérioration du moteur
Merci pour vos réponses
Thierry
Thierry
- Bxjack
J'ai regardé sur ma RTA de xsara, mais elle est trop vielle j'ai pas le DW8. Ta pompe injection c'est une lucas ou une Bosch ?
Si c'est une bosch c'est 20-30% sans aucun soucis (à partir du moment ou le mélange est bien fait).
Avec une lucas je pense que c'est possible mais j'en suis moins sur.....(je suis en bosch).
Tu n'es pas non plus obligé de commencer directement à 20-30%, tu peux commencer plus doucement 5% par ex, et monter de 5% en 5% histoire de t'habituer et de voir comment cela se passe.
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
Le véhicule Xsara 2 moteur DW8 a été mis en circulation le 16-01-2003.
J'ai actuellement 140 000 Km au compteur.
Il est vrai qu'en 2003 la plupart de ces véhicules possédaient des moteurs HDI. Je n'ai pas voulu acheter ce type de véhicules car on m'a dit que la fiabilité de ces moteurs restait à démontrer.
Le véhicule acheté est donc originaire de l'espagne.
Une personne me parle de la manière d'effectuer le mélange !
Est-il donc nécessaire d'effectuer le mélange dans un container avant de le mettre dans le réservoir ?
Avec un mélange à 20 % par exemple, consomme-t-on plus de carburant ?
Cordialement,
Thierry
Cordialement,
Thierry
- Bxjack
un bon choix ce 1.9D je dirais !!
Pour bien faire un mélange et être sur de ce qui est présent dans son réservoir (exemple avec un 20% d'huile):
- attendre que son voyant alerte carburant s'allume, indiquant un réservoir (presque) vide.
- aller à la pompe à gazole, mettre 15L de gazole dans le réservoir et mettre 5L de gazole dans un bidon de 10L.
- Chez soi (ou a la pompe) mettre 5L d'huile dans le bidon, bien agiter et verser le contenu dans le réservoir.
Ainsi le réservoir contient : 15+5 L de gazole et 5L d'huile, le pourcentage d'huile est 5/(15+5+5)=20%.
C'est ainsi que je pratique depuis 2 ans, je n'ai jamais eu de problème.
A l'usage tu trouvera que beaucoup de bidon à carburant versent très salement !
J'ai résolu les "gouttes" de carburant qui tombent en connectant un bout de tuyau d'arrosage à un ancien bidon d'huile : je met le tuyau dans la goulotte du réservoir et je pose le bidon sur ma poubelle à coté de la voiture ! Ca coule tout seul, sans effort et très proprement.
Non, on ne consomme pas plus de carburant.
Sur, y'a le même sur les derniers C15D. Celui à mon père 370000, moteur,boite,embrayage,cardan,PI Lucas d'origine.un bon choix ce 1.9D je dirais !!
Il le massacre tous les jours depuis ses 7000kms et quand je dit "massacre", je pèse mes mots (passage des vitesses à la régulation, tout le temps chargé).
Il démarre très bien même en hiver et prend encore 140-150,pas de conso d'huile!
205 GRD ; 179MKMS, Bosch, depuis 158000kms
205 GLD ; 309MKMS ,lucaca, depuis 280000kms
et 36000KMS en 205 XRD XUD9 PI Bosch
0 à 100% recyclée suivant la vitesse de filtration!
tu fais des petits pleinsBxjack a écrit :J'ai regardé sur ma RTA de xsara, mais elle est trop vielle j'ai pas le DW8. Ta pompe injection c'est une lucas ou une Bosch ?
par contre je me suis toujours posé la question si une fois l'huile melangée au gasol pouvait se RE melanger avec le reste du plein de gasol
et j'ai peur que non, soit dans ton cas du 50% max
Si c'est bien un 1,9D, tu ne devrais pas avoir de problème particulier à utiliser de l'HV.
En mélange, sans modification du moteur, tu pourras monter à 30 à 50% suivant le modèle de Pompe à Injection. Il va donc falloir que tu regardes quelle est sa marque (c'est écrit dessus).
Pour le mélange, je conseille de mélanger HV et GO dans un bidon, avant de mettre dans le réservoir.
Fait des tests en augmentant progressivement le pourcentage d'HV.
- Bxjack
Je dirais que oui, car la viscosité d'un mélange 50/50 est très proche de la viscosité du gazole.ltc a écrit : par contre je me suis toujours posé la question si une fois l'huile melangée au gasol pouvait se RE melanger avec le reste du plein de gasol
En tout cas, meme avec des petits plein , en hivers je n'ai jamais eu de soucis au démarrage !
xsara dw8
salut
j'ai acheté une xsara break 1.9 d dw8 de 2000
j'aimerais savoir si il y en a qui ont des retours par rapport à cette voiture
j'ai déjà une zx qui roule à 100% avec modif et j'aimerais rouler avec de l'huile dans la xsara
merci pour vos réponses....
C'est cool ça; tu fais comment exactement, tu as gardé le tube qui existe sur les bidons d'huile de vidange, et tu as mis un tuyau d'arrosage dedans ?Bxjack a écrit :J'ai résolu les "gouttes" de carburant qui tombent en connectant un bout de tuyau d'arrosage à un ancien bidon d'huile : je met le tuyau dans la goulotte du réservoir et je pose le bidon sur ma poubelle à coté de la voiture ! Ca coule tout seul, sans effort et très proprement.
