[Premiers pas moteur à injection indirecte]
J'ai trop forcé sur l'HVB sur mon AX 1.4 pompe Lucas et après vidange jusqu'à l'entrée de ma pompe, pas moyen de redemarrer
Je viens de défaire le clapet de retiour au réservoir et il n'y a rien, c'est normal
Merci de vos conseilles
Ctroën AX Image 1.4D 1991 pompe bosch
Ford escort essence 1.6 ghia 1981
Un bon mélange !!!
D'hab je met l'huile dans le réservoir juste avant d'arriver à la pompe.Bix a écrit :j'ai mis quelques litres d'huile de colza (sans les bouteilles) dans le réservoir (restait 7 à8l de GO) de ma clio diesel 1989 pompe Luca. J'ai secoué la voiture
J'ai failli ne pas pouvoir démarrer : donc problème.
J'ai prévu de remplir des bidons de 30l pour faire le mélange chez moi avant de le verser dans le réservoir.
C'est compliqué, mais de plus, aujourd'hui vu le choc des banlieues, j'ai peur que le pompiste ne se méprenne sur mes intentions.
J'ai essayé avec 3l d'huile dans le réservoir plein, moteur chaud et agitation de la voiture : il y a malgré tout des engorgements passagés.
Le problème pratique est donc de mélanger huile et GO qui se mélangent très mal.
j'ai injecté de l'air dans le réservoir avec un tuyau flexible diam12 c'est trop gros ça refoule par le goulot. Je referai l'essai avec un tuyau d'air plus fin, mais je n'ai qu'une voiture et ma femme m'a menacé de sanctions si je la mettais en panne ...
De ce fait, en mettant le GO, le "mélange" est fait sans effort, et parfait.
Méfie toi, et soit certain que la station soit bien ouverte, si tu dois faire plusieurs km, tu risque de rouler au "pur jus", et ça, ton moulin n'aimera pas. Il faut bien estimer le quantité d'huile à mettre par rapport au GO que tu rajouteras.
Bonne route
J'ai trop forcé sur l'HVB 50% sur mon AX 1.4 pompe Lucas et après vidange jusqu'à l'entrée de ma pompe, pas moyen de redemarrer
retour au GO pure
Vidange du circuit jusqu'a la pompe
electrovanne de coupure OK
pas de pression aux injecteurs
-----> Pompe Lucas HS
retour au GO pure
Land Rover Série 3 de 1983
Bonjour à tout les "Huileux",
Nouvel adepte, je roule depuis 200 km avec 10% d'huile de Tournesol dans mon GO. Ma vieille Land 88 semble ne pas en revenir...
Moteur 2,25 l de cylindrée pour 62 CH de 1983 affichant au moins 229130 km. Au dernier contrôle de pollution, encore au GO pur les chiffres étaient les suivants : C1 inf ou égal à 1. Valeur indiquée par l'appareil = 0,50. Pour le C2 le même appareil indique une valeur de 1,15 pour une limite légale de 2,50, selon la norme NF R 10-025.
Encore 800 km et je donnerai les nouvelles valeurs enregistrées par le même appareil.
Pour le moment les premiers signes sont encourageants ; moins de fumée à l'échappement, l'odeur est quasiment agréable et l'odeur de "friture" est plutôt discrète. Moins de cliquetis dans l'ensemble et vraisemblablement un meilleur rendement moteur... J'arrive à atteindre le 100 km/h ! Ne riez pas huileux conducteurs de voitures"plates" ! Une Série3 Land Rover à 100 à l'heure c'est étonnant ! Il faut que je la retienne, ma voiture insensible aux radars !
Je compte passer à 15% petit à petit, puis à 20 % et peut-être 30%. Mais pas plus car la pompe d'injection est une C.A.V. Roto-Diesel.
Je serais heureux de connaître les réactions d'autres conducteurs de Séries3 Land Rover si jamais il y en a d'autres, ou celles de conducteurs de Défender ou de Range.
À titre indicatif, dans la région de St Brieuc l'huile de Tournesol du commerce la moins chère se trouve chez Leclerc à 0,85 € le litre conditionnée en 1 L et à 0,88 € conditionnée en 3 L. Voici les autres prix relevés dans les autres enseignes :
Netto, 1 L : 0,92€
Leader Price, 1 L : 1,05 €
Lidl, 1 L : 0,92 €
Intermarché, 1 L : 0,86 €.
Si un des huileux à des prix plus intéressants, merci !
James.
P.S. : Je ne sais pas si la procédure est la bonne pour envoyer un message à l'ensemble des huileux... ? Je ne suis sans doute pas très malin, naïf peut-être mais je n'ai pas trouvé sur le site comment envoyer un message ou comment donner son avis ?
Merci aux initiateurs sympathiques et habitués
Netto, 1 L : 0,92€
Lidl, 1 L : 0,92 €
James.
Land 88 Diesel - AM 1983 - 2,25L. Atmo.
230.000 km (Au moins !)
James, passe au colza pour l'hiver elle fige moi vite et en plus elle est moins chere que le tournesol!!!
Quand a toi Athena, regarde la clé de Vim elle explique tout, commence doucement 10 puis 20 puis 30% pour cette hiver ensuite du pourra grimper a 50% sans probleme
205 xad de 92 PI bosch 350 000km
Recherche producteur d'huile dans le 27. Voir aussi peut etre departements limitrophes... (76/95/60)
salut a tous
pour info , j'ai fais un essai sur la voiture d'entreprise.
RENAULT MODUS DCI an 2005 17 000 kms
melange ( prudent ) a 5% huile de reccuperation filtrée.
aucun PBs et peut de changements ( un peu moins de bruit moteur ).
temperature -1 , utilisation sur routes et autoroute ( 145 Kms )
demarrage nickel
je ne peux guere pousser plus car ce n'est pas ma voiture , mais cela peut servir a quelqu'un.
demarrage nickel
clio I 1.9 D 157 800 Kms 20% d'huile en hiver et 30% en ete reccuperée et recyclée
48 litres d'huile passées au 30/09/2006
plus 125 en E15 ( pour l'instant )
non , je me suis pas trompé de post , ma voiture etant une clio I 1.9 D
c'etait un simple ajout pour infos.....
il est malgres tout vrais que la MODUS est une DCI...
je vais suivre ton idée et le rajouter sur le post DCI....
bucheron
pour les bidons , moi j'ai demandé autour de moi et reccuperer c'eux de
toutes les personnes se chauffant en appoint qui prennent des bidons de 20 l de petrole desaromatisé et son contentes de s'en debarraser plutot que les mettres a la dechetterie .
en cette periode froide , jen ai eu pas mal.
Questions aux spécialistes de la mécanique
Bonjour à tous, et felicitations aux membres. En consultant votre forum, je me suis décidé enfin à rouler avec de l'huile récupérée sur ma 206 xrd 1,9l(moteur dw8), à peu près 15% pour l'instant.
1/La pompe est une Lucas à distribution rotative, peut-on la remplacer par une Bosh?
En effet elle a déjà souffert une fois sans séquelle(essence au lieu de go),mais j'ai peur que l'huile l'achève cet hiver.
2/Je recycle avec des filtres à cafés, et vu les températures,c'est gonflant. Quelqu'un aurait-il une idée pour bien faire les choses, car j'habite en ville et ne peux filtrer que dans une cave de 6m2. De+ les filtres à 5 microns sont introuvables.
Merci et bonne journée.
bruit moteur
Depuis que j'ai dépassé les 25 % d'huile, mon moteur est devenu plus bruyant -
genre bruit de soupapes ? on dirait que ça claque -
je viens de refaire un test au GO après 2.000 km à l'huile, le bruit disparait
Ma titine chante à nouveau
Niveau d'huile est bon -
je fais ma vidange bientôt et je repasse à l'huile 33 % - on verra -
quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
( je pensais à un effet de l'acétone ? )
pompe lucas -
et no problemo !
pompe lucas -
et no problemo !
Merci pour le tuyau.gilsy a écrit :bucheron
J'en ai déjà eu un par cette "filière"...
Bucheron, tu va a la dechetterie et tu en prend il ne peuvent pas refuser...
Maxoil, combien de pourcentage d'acétone met tu dans ton reservoir, il serait interressant aussi que tu puisse faire un essai sans acetone, personnellement je n'en met pas, et je reste a 30% pour cette hiver, je sens que c'est la limite si je veut demarrer le matin
