Page 1 sur 2
Pompe injection sur 19 Alize TD
MessagePublié: Mer Avr 19, 2006 12:20 am
par Tgabs
Bon voila,ayant changé de caisse,j'me suis acheté ca y'a pas trop longtemps et a mon grand malheur...c'est une pompe lucas...
Acheter une pompe Bosch (en casse?)+ montage,ca reviendrait dans les combiens?
Bah,sinon j'vais y'aller petit a petit des que les temperatures reviennent...on a rien sans rien :P
MessagePublié: Sam Avr 22, 2006 12:56 am
par Tgabs
Personne :?:
MessagePublié: Sam Avr 22, 2006 8:30 am
par mars06
bonjour tabs
j'ai une pompe lucas sur un j 5 peugeot en bi carburation je n'ai pas de problème .
plutot que de changer ta pompe les injecteurs etc...
achète ou fabrique un bon kit en bi carburation
MessagePublié: Sam Avr 22, 2006 11:56 pm
par Tgabs
J'ai des probleme de stabilité en ce moment rien qu'avec le GO...
Elle broutte pas mal...j'devrai commencer par changer koi de preference..prechauf..ou injecteurs?
Merci du renseignement ;)
MessagePublié: Dim Avr 23, 2006 9:31 am
par mars06
bonjour tgabs
si ta voiture broute c'est normal elle aime le gazon :lol:
désolé
si tu n'a aucne modification : voir le filtre a gaz oil , voir les fuite de gaz oil , au démarage ? voiture chaude , froide donne nous plus de renseignement.
a +
MessagePublié: Dim Avr 23, 2006 3:13 pm
par Tgabs
mars06 a écrit:bonjour tgabs
désolé
a +
Ben,j'tourne actuellement qu'au GO :)
MessagePublié: Dim Avr 23, 2006 7:30 pm
par mars06
les problèmes que tu rencontre moteur chaud ou froid :roll:
MessagePublié: Mar Mai 02, 2006 10:39 pm
par Tgabs
mars06 a écrit:les problèmes que tu rencontre moteur chaud ou froid :roll:
Avec du retard
A froid ;)
Ca broute beaucoup,et ca fume pas mal
mais une fois le ralenti stabilisé,RAS ;)
MessagePublié: Jeu Mai 04, 2006 8:34 pm
par bobore
Slt Tgabs!!!
J'ai la meme voiture ke toi (enfin presque c'est qu'une RT, mais je la voulais en Alizée mais pas trouvé :( ... petit veinard par contre...)
et aussi le meme problème: fumé a froid + pompe lucas... Voici les réponse :
-Fumé : pr moi ça vient de ma PI : la commande d'accélérateur sur la pompe a du jeu et apparament ça viendrai de là (mon garagiste ki me la dit!)
et en remède il m'a conseiller de préchauffer 2 fois! Mais sinon avec les beau jour j'ai quasiment plus de problème...
-Pr passer a l'huile : c pas la peine de cherche une pompe de R19 TD Bosch ça existe PAS!!! :cry: !J'ai meme regarder sur les mégane (+ ou - meme moteur) ya pas!!! Donc ce que je te conseille c la bi-carburation.
En + tu devrait pas avoir trop de problème puisque pr le second réservoir car ss le capot devant le volant tu a un espace de 20 ou 30l
protéger ou tu peux facilement avoir accès (1 boulon a enlever :shock: ) et pr les réchauffer et pompes ya assez de place du coté des durite :
avec un poil d'astuce tu peu y arriver sans problème!
Voila j'espère que j'ai répondu a tes question et surtt n'hésite pas si tu en a d'autre...
Bobore
MessagePublié: Jeu Mai 04, 2006 10:30 pm
par Tgabs
bobore a écrit:Slt Tgabs!!!
Bobore
Merci de tout ces precieux conseil
Je vais commencer par changer les injecteurs et verifier le prechauff pour ma part...sait on jamais..
Et pour l'huile,je vais y'aller petit a petit,et augmenter a la longue (l'été est la en plus....:P )
MessagePublié: Dim Mai 07, 2006 9:18 am
par mars06
bonjour tagbs, avant de changer tes injecteurs commence par les bougies de préchauffages, si ta voiture broute a froid c'est peut être la cause.
MessagePublié: Mar Mai 09, 2006 5:51 pm
par GASTON
bobore a écrit:-Pr passer a l'huile : c pas la peine de cherche une pompe de R19 TD Bosch ça existe PAS!!! :cry: !J'ai meme regarder sur les mégane (+ ou - meme moteur) ya pas!!
Bobore
Si, cherche bien tu trouvera, j'en connais. Cherche aussi sur des clio.
J'avais la même R19 Lucas j'usqu'à ce que je craque la pompe cet hiver (j'avais un peu abuser) elle avait le même probleme de fumée mais seulement de remps en temps, elle à bien marché à 25% d'huile en hiver et 33% en été jusqu' ce que je mette de l'huile dans le Go directement au réservoir sans mélanger. Au démarrage le lendemain matin par -7°C; elle n'a pas aimé :(
MessagePublié: Mer Mai 10, 2006 4:55 pm
par bobore
Tu veu dire que tu a changer de pompe pr une bosch??? Si c le cas ça m'intérresse... Car j'en est parler avec plusieur pro et il m'on dit qu'adapter une autre pompe ça serai la galère et que peu etre ça ne marcherais pas! Dc si c c que tu a fait, pourrais tu ns donner tt les détails stp!!!
Merci d'avance
Bobore
MessagePublié: Jeu Mai 11, 2006 3:41 pm
par GASTON
Non je n'ai pas fait l'échange moi même, j'ai refilé ma R19 en l'état. ce que je voulais dire c'est qu'on en trouve... La clio de ma femme, même moteur que la 19, a une pompe Bocsh, et je connais des R19 qui en ont également d'origine. le remplacement est possible maus il faut remplacer également les injecteurs.
MessagePublié: Jeu Mai 11, 2006 4:40 pm
par papagog
er
MessagePublié: Jeu Mai 11, 2006 5:22 pm
par Francky07
Salut!
Les Clio et R19 atmo ont eu des Bosch ou des Lucas, mais les turbo D, donc R19 parce que Clio ça existe pas, n'ont eu que des Lucas. C'est pas faute d'avoir cherché...
MessagePublié: Jeu Mai 11, 2006 5:25 pm
par Francky07
Ooppss un petit oubli:
à part si tu veux jouer sur les 50% en été par rapport aux 30%, ce qui différencie les Bosch des Lucas, elles sont toutes les deux à 30% dès que ça caille.
Ensuite, si tu passes à 100%, kit bi-carburation, et là, les 2 se valent.
A part que la pompe Bosch pisse le carburant comme un panier...
Reputation largement surfaite.
MessagePublié: Ven Mai 12, 2006 1:48 pm
par LauF
Les lucas, c'est dès qu'on met un peu [trop :oops: ] d'huile dedans qu'elles se mettent à repeindre l'arrière... en gras :lol:
MessagePublié: Mer Mai 17, 2006 11:53 am
par Tgabs
mars06 a écrit:bonjour tagbs, avant de changer tes injecteurs commence par les bougies de préchauffages, si ta voiture broute a froid c'est peut être la cause.
Abusé qu'elle broute toujours au demarrage,en plus avec les chaleurs actuelles la...
J'vais me pencher sur ce cas des Prechauffages..On sait jamais....
MessagePublié: Ven Juin 16, 2006 1:44 pm
par Tgabs
Retarage des injecteurs..... :?:
