melange dans le reservoir
salut.
je suis nouveau aux pays des huileux, (200km à 15% d'huile neuve, premier bidon d'huile en cours de décantation).
et il y a une question que je n'ai pas vu sur le forum: peut on fait le mélange directement dans le reservoir et sans additif.
306; indirect; lucas
salut, t'as pas assez cherché; il est fortement conseillé de faire le mélange dans un bidon avant de remplir le réservoir. Pas de pb comme çà, alors que d'autres en ont eu autrement.
+1, fonction "rechercher" en faut à gauche ou consulte la section "premiers pas".
Re: melange dans le reservoir
Et pourtant, on dirait que tu ne sais pas lire une phrase après l'autre dans une section très simpliste de ce forum...tesajeter a écrit :et il y a une question que je n'ai pas vu sur le forum: peut on fait le mélange directement dans le reservoir et sans additif.
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=6411
et cougnoux et les autres huileux les pompes vide fut et autres pompe en grande surface vous les trouvez ou? dans quelles enseignes? est-ce chez edouard ou autres casto brico?Lapeyre? ce sont des pompes elactriques 12v ou sur du 220volts ou bien pompes a main. (oui car normalement les pompes ça se met sur les pieds...) ,au fait j ai emmis un message dans la partie nymportenawak je ne savais pas trop ou poster c est justement pour le comment faire pour ne pas en mettre partout..en vidant , éviter le tsunami..
Chobouille a écrit :Le plus simple sans se salir est de faire Go puis huile et de rouler au moins 2/3 bornes juste après, c'est tjs passé (depuis que g loozé à mettre l'huile qui est tombé au fond car pas de mélange après) comme cela. Depuis que j'ai la 405 (bosch), je fais huile puis je vais à la pompe pour compléter (10 l max), au moins ça déborde jamais , parce que l'huile sur la carroserie, avec l'air ça fait des vieilles traces noires...
Après c'est forcément mieux (niveau proportion et homogénéité) de mélanger dans un bidon avant mais ça demande plus de manutention et de temps. Stun choix.
Y'a un truc pour faire partir ces traces noir?
j'en ai fait tomber sur le pare choc,j'arrive pas a la degager (j'avai fait avec un produit vaisselle)
en parlant de trace, est ce que vous savez si l'acidité de l'huile peut deteriorer le pinture de ma belle 306Friteuse??:oops:
l'autre jour j'en ai mi partout, et je m'en fout que ce soit sale, mais je voudrai pas abimer.
306 1.9D PI lucas, 254000km dont 15000 à 10, 20, 50% ça dépend
Reste tranquille pour vivre en paix.
Aime ta planète pour vivre.
Meuh6879: Division du sujet qui dérivait et création d'une discussion bien séparée.
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=8036
Merci de ne pas dériver du sujet initial...ou alors d'ouvrir un nouveau sujet .
