Une evasion 1.9 TD de 97 a-t'elle des chance sans modif ?
Bonjour à tous
Voilà, je suis nouveau sur le site et je possède une citroën evasion 1.9 TD
de 97 avec 190 000 au compteur.
Je me suis balladé sur le forum et je me dis que tout cela est bien compliqué pourtant j'aime bien la méca .
Un pote tourne à l'hv depuis 2 mois sans pb avec sa 306 sans modif donc j'ai bien envie d'essayer.
Merci de bien vouloir me conseiller tant au niveau modif si il y a et recommandations...... je suis preneur de toutes infos
Merci papagog !
Je l'avais lu mais j'en étais pa sur , donc je vais me précipiter chez lidl pour remplir un kadi pour l'instant. Cet hiver on vérra, si je dois faire des modif ou ajouter un additif antifigeant.
C'est glop glop d'avoir répondu aussi vite merci encore.
si tu connais une bidouille genre coment se fabriquer un réchauffeur, ça m'interesse aussi
cherche sur le forum par ici :
http://www.oliomobile.org/forum/viewforum.php?f=81
et ici
http://www.oliomobile.org/forum/viewforum.php?f=99
et ici
un peu d'huile de coude !!!!!
Merci biomat ! c'est super, ton texte sur la fabrication d'un réchauffeur est
avec photos est hyper bien !
Je vais plancher sur le sujet et me faire aider par un pote mécano.
J'ai aussi visité la boutique de chez bricomax95 qui propose des réchauffeur thermiques électriques sur ebay, qu'en penses-tu ?
Bien, justement, les bouteille d'huiles ne sont pas recyclable, c'est du 100% déchettagazou310 a écrit :Merci de ton conseil ! petroilette, j'ai pour principe de triller mes déchets tous les mercredis!
Pour un réchauffeur, je te conseillerais de lire la section réchauffeur du forum, ainsi que la section additif pour ton additif, enfin bref de parcourir un peu le forum car toutes tes questions y sont traitées pleins de fois
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
Tout dépend de la déchetterie. En effet, certaines les recyclent. Il faut se renseigner au cas par cas.jnf80 a écrit :Bien, justement, les bouteille d'huiles ne sont pas recyclable, c'est du 100% déchet :tagazou310 a écrit :Merci de ton conseil ! petroilette, j'ai pour principe de triller mes déchets tous les mercredis!
Merci Jnf80 ! comme je l'ai expliqué plus haut je suis novice en la matière et je n'ai pas l'habitude d'exploiter les forums avec autant d'agilité que toi! d'autre part, si il existe des forums, c'est bien pour poser des questions et avoir des réponses en retour non? alors dans ce cas ...
merci à biomat et papagog pour leurs précieuses infos qui m'ont fait gagner du temps ! en même pas 2 heures j'ai toute les infos necéssaires pour pouvoir rejoindre votre club !
Je ne savais pas que les bouteilles d'huile vide ne sont pas recyclées donc merci à toi jnf80
par contre, ma dernière question est restée sans réponse : Bricomax95
C'est ok ou pas ?
C'est ok ou pas ?
partiellement faux, suivant le département, il paraît... http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... +recyclagetagazou310 a écrit :Je ne savais pas que les bouteilles d'huile vide ne sont pas recyclées donc merci à toi jnf80
d'après les retours des membres, ça dépend encore (souvent) de la déchetterie industrielle qui gêrent la commune ou le département.
Modifié en dernier par Meuh6879 le jeu. août 24, 2006 3:45 pm, modifié 2 fois.
Tu me gènes avec autant de "merci" tagazou310 question politesse, il y en a qui devraient prendre exemple moi aussi sans doute
Je suis assez étonné qu'il y ai un recyclage pour les bouteilles d'huile car il faut enormément d'eau et de savon pour les nettoyer, de plus ca doit etre tres peu fréquent, autrement dit 99% des bouteilles sont brulées.
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
Oui mais ce que je veux dire c'est que c'est tres rare le recyclage des bouteilles d'huile, ici à Amiens c'est pas au point du touttagazou310 a écrit :Non pas brulées!! dissoutes à l'aide d'un produit , puis cette pâte est réutilisée pour refabriquer des objets en plastique ...... info de mon interlocuteur
Bon en attendant il faut que j'aille bosser
Salut à tous et bonne route!
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
Au risque de me faire taper sur les doigts par les modos, je tiens a te rappeler que la législation en la matière est très simple :
Toute modification du circuit d'alimentation en carburant non prévue par le constructeur impose de repasser ledit véhicule aux Mines.
De plus, si jamais ton assureur apprends que tu as modifié ton véhicule à ce niveau là, il risque de ne plus vouloir te couvrir même en cas d'accident non responsable et sans blessés...
Ce genre d'infraction est appelée par les forces de l'ordres :
"maintien en circulation d'un véhicule non homologué..."
Et il peut coûter très cher devant les tribunaux....
Enfin, c'est toi qui voit pour la modif...
Marco81
Marco81
Renault Espace 1 phase 2 2.1 TDX avec 350 000 kms au compteur
Grd Espace 3 2.2DT avec 275 000 kms au compteur
50% d'HVR à l'année sur les deux véhicules.
Rêve : 1 peau de banane + 4 coquilles d'oeufs +1 fond de bière et sa canette= 2.21Gw !!!...
