Huile d'arachide
- Arnaguer
Huile d'arachide
J'aimerais vos retours d'experiences sur l'huile d'arachide
j'ai un resto qui peut m'en fournir 30 litres par mois et je compte la couper avec du tournesol pour l'hiver pour monter à 30% (vu qu'elle fige entre 5-12°C), j'ai pas encore installer de réchauffeur ou de kit bi-carburation.
qu'en pensez vous.
Arnaud.
Golf III GTD 1.9 50% l'été, 30% l'hiver.
qu'en pensez vous.
Arnaud.
Je suis entrai de finir mes 200 litres de peanut certaine nuit cela baisser a zero gelé blanche au matin ,l'huile devient blanchatre dans le reservoir
je suis en by reservoir et je transfert sur l,huile seulement quand elle a atteind 70c et le moteur est a sa pleinne temperature 90c cela prend presque 10km a ces températures , cela prend un bon syteme pour envoyer l'huile du reservoir arriere dans le rechauffeur.
mais cela commence a devenir limite , je pense que je vais faire une dilution au gasoil avec l'huile d'arachide si la température descend de trop (la limite c'est le pompage vers l'échangeur, bien que j'ai un sytéme experimental reservoir pressurisé et je ne veux pas me pronocer tand que je n'aurrai pas fait un 10 000 km et régler les petits problémes comme fuite du bouchon ect..
En passant cette huile et plus propre que la canola a décanté et elle a meilleur gout ,même a l'échappement,
André
André
Re: Huile d'arachide
Salut, je l'utilise à 20% en monoréservoir, sans réchauffeur ni de kit de bi-carb.Arnaguer a écrit :J'aimerais vos retours d'experiences sur l'huile d'arachide
qu'en pensez vous.
Arnaud.
Comme la température baisse sensiblement la nuit, je repasse au tournesol par sécurité.
Mais tu peux y aller franco si elle est bien décanté et bien filtrée.
OIL
Rien ne sert de savoir si vous ne savez le partager...
Il y a pas de problèmes insurmontables sans solutions, il suffit de prendre le temps de penser...
- Arnaguer
exceed a écrit :Salut,
L'arachide en hiver...fait gaffe !!! Moi à ta place, je la stocke pour les beaux jours....
A+ Serge.
Merci à tous pour vos réponses, elle complete les informations que j'ai trouvé sur des sites allemands (notice d'utilisation), il préconise 5 à 10% dans le gazole.
Je pense coupé mon reservoir en 20% tournesol ou colza et 10% palme.
Encore merci et a bientot
- lolo85
A 80 % ? Essaie, mais tu vas changer de rubrique assez rapidements durant l'hiver, style " Problème mécanique et casse ".lolo85 a écrit :de l'arachine neuve est yper fluide ca peut aller?
- lolo85
j'ai un peu de difficulté a vous suivre sur l'huile d'arachide..
Que cela soit en hiver ou en été ,je marche en bi reservoir ,je démarre toujours au gasoil je transfert a l,huile seulemnt quand la boucle commune est a 70c et que le moteur est a 90c , donc l'huile qui vas dans la pompe PI, été hiver elle fait plus de 70c.
il suffit d'avoir un bon systéme pompage, ou reservoir sous pression dans mon cas pour transferer cette huile visquese du reservoir arriere a l'avant
dans l'échangeur et dans mons cas il y a un petit reservoir tampon dans la boucle l'apport d'huile froide passe dans un préchauffage pour ensuite dans le gros échangeur au LDR ..
J,ai remarqué que quand on fait passer que du gasoil dans l'échangeur ensuite que l'on transfer a l,huile l,échangeur etait plus performant ,on dirait que l,échangeur perd de l,éfficacité quand il reste longtemps sur l,huile ,(je suppose que le gasoil fait une sorte de lavage des parois interne de l'huile) Est ce que d'autre ont remarqué cela ?
André
André
