306 TD lucas
306 TD lucas
Je roule depuis 4 mois avec 30% d'HVB en lucas et ca marche tres bien mais l'hiver arrive et la clé sur pdf recommande 20% en hiver. Pour rester à 30% voir monter un peu plus (50%)en hiver je prévoyais mettre un réchauffeur elec et faire un serpontin pour réchauffer aussi le mélange par les calories perdues du moteur. Faut il une pompe de gavage facet en plus? Et augmenter la T°C du mélange ne va t'elle pas baisser le pouvoir lubrifiant du gasoil dans le moteur ou la PI?
Merci pour vos réponses.
Re: 306 TD lucas
Mets un peu d'huile dans ton reservoir alorspierrotb a écrit :Et augmenter la T°C du mélange ne va t'elle pas baisser le pouvoir lubrifiant du gasoil dans le moteur ou la PI?
Effectivement une pompe de gavage serait la bien venue
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
ok
Dans les fiches techniques il y a surtout des exemples de réchauffeurs mais est ce simplement pour la bicarburation? Sur une pompe lucas et en monoréservoir peut on rouler à 8°C à 50% avec un réchauffeur, une LDR, une facet ? N'y aura t'il pas de problème de viscosité au retour vers le réservoir? Je ne sais pas exactement comment procéder. merci si vous pouvez m'aider!
- LauF
Je ne sais pas ce que tu as trouvé.
Pour une lucas, le mieux c'est la bicarburation, avec réchauffage de l'huile, démarrage au gasoil et basculement à l'huile une fois chaud !
- skoutty
1 rechauffeur 12 plaques me donne 50° au bout de 10min et 60° au bout de 30 min.
mais as tu penser a ce qui va se passer les 10 premières minutes avec une mauvaise viscosité dans ta PI et des segments de piston froid?
Si tu roule deja avec 50%, je serais très content de connaitre tes impressions et savoir quelle est ta pompe de pregavage ainsi que son prix.
merci de ta reponse.
