Bonjour! Début a l'huile d'un XUD7
Verrouillé
20cd62
Message par 20cd62 »
Bonjour a tous!
Je suis nouveau parmi vous, j'ai connu ce site par l'intermediaire d'un forum 205.
J'm'appelle Flo, je viens de Nice. J'ai depuis une semaine une 205 sacré numéro de 96, avec deja 255mkm.
Et je projette donc de ne pas lui donner que du gasoil :D
Je cree ce post pour me présenter, et pour vous poser toutes les questions qui me viendront a l'esprit, meme si en parcourant vite fait le forum et ses fiches on se fait facilement un petit apercu :wink:
a+ :)
biloutejr
Message par biloutejr »
Bienvenue à toi ! Deja 255000 kms, j'ai de la marge alors :lol:
205 XAD 1989, 143000 kms, 30% tournesol
Chobouille
Message par Chobouille »
Même à 255 000, il a de la marge...
Peugeot 405 T16 160 000 km de 1993, 220ch 4x4... Kit E85
20cd62
J'espere que j'en ai un peu :D
Le moulin:
Ma PI Lucas:
Pour l'instant, je commence léger léger, 15L de mazout pour 1L d'huile de tournesol, neuve... :oops:
Pas de soucis, pas remarqué de différence. Je l'ai versée dans le reservoir moteur tournant. J'ai pas encore de jerrican assez rand pour faire le mélange. Puis c'est chiat faut les remplir, les ramener a la maison, etc...
:razz: :wink:
Message par mica »
Règle N°1 (1000ème fois)
- Ne jamais mettre l'huile dans le réservoir lorsque le moteur tourne.
Si on ne peut pas faire de mélange dans les bidons et seulement pour 30% maxi on peut :
- Lorsque le moteur est chaud, mettre le GO puis mettre l'huile dans le réservoir est tout ça MOTEUR A L'ARRET.
- Ensuite aller rouler, faire quelques virages pour bien brasser le mélange dans le réservoir.
Pour bien mélanger GO +HVP dans le réservoir, éviter de faire complètement le plein cela se mélangera mieux.
Message par joumpy »
20cd62 a écrit : Le moulin:
Oh qu'il est propre! Pour 255m kms, je suis impressionné 8)
Ma PI Lucas:
Euh, dommage, mauvaise pioche :cry:
Bonjour Flo,
Tu as bien raison, c'est très chiant de faire des mélanges et de trimballer ces satanés bidons de 20 litres. Faut aussi un entonnoir et on s'en fout plein les bottes. :lol: :lol: :lol:
Il n'y a malheureusement pas des milliers de solutions:
1°) Rouler au GO... Mais ça on est d'accord, c'est pas top! :cry:
2°) Faire les mélanges... Ca tu connais, que le mélange soit à 1% ou 99%, le problème des bidons reste le même. :evil:
3°) Passer en bi-carburation avec 2 réservoirs: 1 pour l'huile et 1 pour le GO. C'est le top. :P
A mon avis, la méthode des mélanges est la meilleure au début: on apprend à connaître son véhicule et son comportement à l'huile.
Après, faut toucher un peu en mécanique/électricité ou avoir de l'aide.
Dans un premier temps, le montage d'une PI Bosch permet d'augmenter le pourcentage, de se familiariser avec le nouveau fonctionnement du moteur et d'assurer un passage vers la bi-carburation plus facile. Pour une 205, il suffit de rendre visite à une casse.
Dans un deuxième temps, montage d'une bi-carb.
Joumpy
20cd62
Ok mica merci! Mais j'avais un peu lu, avant de commencer, et donc gaffe, j'ai lu un petit pacquet de fois sur le forum qu'il valait mieux le faire moteur tournant, pour que ca se mélange grace au retour. :?
joumpy, je vois que t'es d'accord avec moi :razz:
Pour la pompe bosch, les injecteurs ne sont ils pas appareillés avec la pompe? Lucas et bosch, meme pression? En plus, j'ai un autoc' sur ma tole de phare:
C'est la calage de la pompe? Y'a donc bien une différence?
La bicarburation, pas pour tout de suite :wink:
Je me familiarise un peu avec l'huile, d'abord :wink:
Ce week end, j'avais pas encore lu le message de mica, donc...
Je suis parti en week enda Aix en provence, a 200km de chez moi.
En y allant, j'ai finis le plein dans la moitié duquel j'avais mis 1L.
En repartant, y'a 2 stations essences a 100m l'une de l'autre.
Dans la première, j'ai mis 25L, ensuite je suis allé me caché dans un coin mettre 5L d'huile, moteur tournant, donc, et ensuite je suis allé finir le plein à la station d'après, 13L.
Donc ca nous fait 43L dont 5L d'huile, soit environ 11%, on est d'accord?
J'ai pas remarqué de changement, je la trouvais molle au début de l'autoroute, ca m'a un peu inquiétait, mais en fait ensuite elle a pris de la vitesse gaiement, et reprenait pas trop mal, comme avant quoi 8)
Donc je suis satisfait!
Si pas d'autre moyen, je ferais le mélange dans des bidons, pas grave...
Autre chose, le filtre a GO est bien réchauffé, sur les 205, non? J'ai pas regardé... :oops:
Donc bref, je voudrais arriver a tourner avec 30% avec juste un petit réchauffeur bougies et lrd, comme un petit truc que j'ai vu et qui m'a l'air pas mal fait...
LauF
Message par LauF »
Pour tourner à 30% t'as besoin de rien ! en plus comme tu dis, le filtre à gasoil est réchauffé ;)
J'ai fait presque 25000 à 30% sur ma lucas, avec hiver bien froid, elle a pas bronché ; pour mon mélange, à la station (24/24 le soir, y'a personne !) je verse mon bidon de 10L, et je complète avec 20L de GO ! Le temps de rentrer, les virages se chargent d'homogénéiser le mélange. Ce qu'il ne faut pas faire : verser l'huile à l'arrêt et attendre plus de 30 minutes pour aller rouler ; il faut impérativement rouler juste derrière pour mélanger.
Et depuis 30000 sur la lucas, bicarbu ! nickel en toutes circonstances, 100% 8)
nonorider360
Message par nonorider360 »
Pour l'histoire du filtre à gasoil, ils éxistent differents montages sur les 205 et tous ne sont pas chauffés à la base? Quel modèle privilégier? Le chauffage se fait par le liquide de refroidissement? Desolé pour toutes ces questions mais tant que le sujet est abordé...
20cd62
nonorider360 a écrit :Pour l'histoire du filtre à gasoil, ils éxistent differents montages sur les 205 et tous ne sont pas chauffés à la base? Quel modèle privilégier? Le chauffage se fait par le liquide de refroidissement? Desolé pour toutes ces questions mais tant que le sujet est abordé...
Ben alors les spécialistes, pas de réponses?!
Nono tout les filtres de 205D sont réchauffés, seuls certaisn TD ont un montage sans réchauffage...
Merci lauf de ton experience :wink:
Pour ma part, tout va encore bien, je suis actuellement à 15%, pas de soucis, elle démarre impec, et elle pue les frites, ca se sent pas dans la voiture, ou dans les embouteillages, mais ça se sent bien quand je rentre dans le garage, ça le parfume :D
Voila voila, je vais donc augmenter, mais j'ai un soucis pour faire les pleins, car en ce moment à mon boulot ils m'offrent les pleins d'essence, donc je suis obligé d'aller les faire chez total, sur le compte du boulot...
kenins
Message par kenins »
l'odeur n'a pas rapport avec le % d'huile
au début je mettais juste 5 litres d'huile dans 70 litres de gasoil et cela sentait la patate aussi fort si non plus que depuis que je marche a 100% huile! il est vrai que maintenant je rajoute 0,5% d'acetone avec l'huile
peut etre que moins ferait l'affaire ,mais cela vas bien comme cela..
Pour ceux qui ne mélange pas au préalable ce n'est qu'une question de temps tot ou tard vous aller vous ramasser avec un filtre bouché.
Un bon huileux a toujours un filtre de reserve avec la cléf pour le changer au bord de la route, et des guenilles pour essuyer l'huile!
Pour les moins particuliers, Le minimum c'est au moins de diluer l'huile avec un peu de gasoil 75 % huile et 25 % gasoil mélangé et par dessus du gasoil dans le resevoir, bien que je ne recomande pas cette pratique
surtout avec de l'huile de peanut elle a besoin de plus d'agitation.
La vraie methode 50% huile % 50% gasoil le brasser et dans le reservoir, si on veut plus faible on rajoute du gasoil dans le reservoir ,mais tous ces methodes empiriques on fini par perdre les ratios et on ne sait plus ..
André
Modifié en dernier par kenins le ven. févr. 09, 2007 8:53 pm, modifié 2 fois.
Message par mica »
Oui, plusieurs huileux ont remarqués que l'acétone diminuait l'odeur.
Verrouillé
Retourner vers « IIBP (Injection Indirecte Basse Pression) »
