"diluant" huile ?
i comme injection : Di, dTi, TDdi, TDiD et les premiers TDi (jusque entre 2000 et 2005 selon les moteurs)
"diluant" huile ?
Messagepar founux » Mer Fév 21, 2007 2:27 pm
Salut tout le monde
Voilà comme on sait que l'huile végétale est plus épaisse que le GO, est ce qu'il existe un produit ou additif qu'on peut rajouter pour faire que l'hv soit plus fluide ?
Mais un produit pas en mélange (50/50, ...), juste un additif.
Et un autre produit qui empêche le glaçage des cylindres (je crois que la cause c'est la paraffine, mais je suis pas sur, en plus dans le GO y'a de la paraffine alors peut être je confonds avec un autre nom)
merci a pus :wave: :wave: :wave: :thumbup:
Edit Lauf : 2-3 corrections... merci de faire un peu d'efforts pour la compréhension des posts ;)
founux
Messagepar skoutty » Mer Fév 21, 2007 2:51 pm
Tous les carburant moins visqueux repondent à ta question, mais il en faut de bonnes fraction. Pour du microdosage (additif) je ne connait que mecarun:
fluidoil en bas de page
http://www.mecarun.com/huile%20Bio%20Carburant.htm
skoutty
Messagepar founux » Mer Fév 21, 2007 8:25 pm
skoutty a écrit:Tous les carburant moins visqueux repondent à ta question, mais il en faut de bonnes fraction. Pour du microdosage (additif) je ne connait que mecarun:
salut je m'excuse mais j'ai pas tout compris desole
founux
Messagepar LauF » Mer Fév 21, 2007 11:40 pm
:?: skoutty a pourtant été plus clair que toi :oops:
Fluidoil est un additif destiné à fluidifier l'huile ; il s'utilise à hauteur de 2% je crois... Probablement plus d'infos sur le lien donné par skoutty :!:
Certains ajoutent du SP95, entre 5 et 10%.
Pour le glaçage des cylindres, jamais entendu parler avec une utilisation raisonnée de l'huile (mais manque de recul à ce sujet...)
LauF
Messagepar founux » Jeu Fév 22, 2007 1:02 am
je m'excuse je sais pas trop lire et ecrire comme y faut desole que vous comprenez pas je fais de mon mieux j'etais obliger de partir de l'ecole tres tot
Fluidoil est un additif destiné à fluidifier l'huile ; il s'utilise à hauteur de 2% je crois... Probablement plus d'infos sur le lien donné par skoutty Exclamation
merci baucoup
founux
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Fév 22, 2007 9:38 am
Aprés un essai réalisé avec plusieurs pointures huileuses avec deux fioles de tournesol recyclées dont une avec 3% de Fluidi oil (étaient présents Z650,Mac406,Franck49,Ptitluc,Joner et moimeme...) Nous n'avons put constater visuellement qu'une trés légère amélioration. Pire encore l'echantillon additivé aprés le test du congel a mis plus de temps a défiger que l'autre...Un de nos cousin du froid utilise de l'huile hydraulique mais le top c'est le WS industriel non tracé...
Messagepar Vim » Jeu Fév 22, 2007 2:28 pm
Macromalhuile37 a écrit:mais le top c'est le WS industriel non tracé...
oui, l' "isopar H" de 2 à 5 %
Vim
Messagepar Chmall » Jeu Fév 22, 2007 6:49 pm
en voilà d'une info qu'elle est bonne hum...
Chmall
Messagepar Vim » Jeu Fév 22, 2007 8:33 pm
dans la section "carburant végétal", y'a 2 ou 3 sujets qui parlent des additifs pour l'huile végétale... :wink:
Vim
Messagepar founux » Dim Fév 25, 2007 10:18 pm
merci tout le monde :D :wink:
founux
Retourner vers IDBP (Injection Directe Basse Pression)
