Multivan
Multivan
Messagepar jlgi22 » Dim Mai 13, 2007 8:02 pm
ca marche avec un VW MULTIVAN 2,5 HDI de 2003?
merci d'avance
jlgi22
Messagepar skyfish » Dim Mai 13, 2007 8:08 pm
essaie, ça permettra d'avancer dans la connaissance des HDI à l'huile végétale :wink:
sinon on n'a pas beaucoup de recul, moteur encore très récent, alors débute avec 10 puis 20 puis 30% sans modification moteur et tiens-nous au courant
bonne continuation
skyfish
Annonceur
Annonceur
Messagepar jlgi22 » Dim Mai 13, 2007 8:12 pm
Ce n'est pas la dernière version du Multivan...
J'ai déjà mis un petit 10% sans problême......
jlgi22
Messagepar petroilette » Dim Mai 13, 2007 8:29 pm
jlgi22 a écrit:Ce n'est pas la dernière version du Multivan...
Ce n'est certes pas le moteur avec injecteurs pompe, mais un IDBP quand même : donc prudence.
Sans bi-carburation, ne dépasse pas 10% si petits trajets et 30% si grands trajets.
petroilette
Messagepar mica » Dim Mai 13, 2007 8:58 pm
Si tu passes en dessus des 10% fais ton mélange dans des bidons pour ne pas risquer de ne pas démarrer si ton huile est descendu au fond du réservoir.
mica
Messagepar LauF » Lun Mai 14, 2007 1:29 pm
Donc c'est un T4, le 2.5TDi, quelle version (88, 102, 150, 174 ch ?) les deux premiers sont des IDBP classiques (les bons vieux TDI, les deux derniers sont en IP (injecteurs pompes) et là on passe à la haute pression : IDHP.
Dans les IDBP, manuwissant a roulé pas mal de temps avec un fort pourcentage, puis monté un kitbicarbu (avec mica ! ;) ) avec lequel il a actuellement 35000 (et le camion un peu plus de 400 000 !)
Donc sur les IDBP, ça a l'air de marcher pas trop mal ! Mais en l'absence de retours d'expé plus probants, il est conseillé d'en rester à 30% :razz:
LauF
Messagepar jlgi22 » Lun Mai 14, 2007 7:07 pm
J'avais oublié de préciser...c'est un T4 2.5 102ch....
merci pour les précisions...
jlgi22
Messagepar LauF » Mar Mai 15, 2007 1:48 pm
Le même que manuwissant donc :)
N'oublie pas de faire un retour d'expérience (dans ce topic par exemple) d'ici quelque temps ! merci ;)
LauF
Retourner vers Moteurs TDI
