info rechauffeur electrique !
xav.78
Message par xav.78 »
salut,
j'en es vu chez conrad !
mais j'en cherche un ki se vis pour etreen contactavec l'huile !
il parait qu'on peut en trouverchez AD ??
a+
xavier
vincenzzo
Message par vincenzzo »
Dans ce cas, tu peux voir en casse ou chez les chauffagistes, mais le mieux à mon avis, c'est de passer au termostat avec sonde immergée... Va voir chez BRICOMAX95...Certe, y'en a pour 60€ mais à toi de voir...
Sinon tu as cela :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
J'en ai acheté, mais je ne les jamais monté donc pas de retour dessus donc
xav.78
ok merci pour l'info !
xav.78
salut,
voici quelque photos :
pour le moment je l'es teste avec une pompe flojet, pour que sa chauffe j'ai du brider l'aspiration !
donc avec le debit d'une facet je pense que sa pourra le faire :D
pour info, la resistance fais env.40 cm de lon po enorme mais on verra se que sa donne !
combien mesur une standine ?
a+
xavier
vincenzzo
Carrement t'as fait ca dans une durite LDR, fallait y penser...
Donne les caracteristiques de ton rechauffeur :
Diam du fil Bobiné, longueur de ce meme fil, comment tu vas reguler, diam de la durite, diam de la tige "enrouleuse"...
Attention ca risque de chauffer tres fort :D :D :D
xav.78
ok je te donnerai toute les info !
pour la regulation je vais surement acheter le regulateur chez bricomax, il habite pres de chez moi hihi
wolf505
Message par wolf505 »
Ca resemble bien a ce que j'ai fait. Moi, c'est dans une durit spécial pour la vapeur ca tient 300° 8) .
xav.78
oui en effet !
et tu as trouvé le fil de cuivre ou ??
wolf505
Recup de moteur d'aspirateur D0.82 avec le vernis
xav.78
ok moi j'ai essayé sur un moteur de machine a lave, et c quasiment impossible lol
j'ai donc utilise un fil de cuivre verni qui etait sur un electro-aimant !
et ton rechauffeur electrique, mesure combien de long ??
wolf505
40 cm environ
kenins
Message par kenins »
Mesure l'amperage a chaud , il n'y rien que cela de vrai, pour connaitre la puissance..
La final des bobines de file as tu fais un petit trou dans les raccords et soudé en méme temps que les files d'alimentations
parceque mécaniquement il est preferable que le joint soit solide
assure toi d'avoir toujours de l'huile dans le conduit et tu n'aurras pas de probléme avec la resitance des durites a la chaleur..
André
xav.78
la bobine est soudé a l'interieur cannele et le fil exterieur est soude a un raccord !
et a premiere vu le diametre du fil de cuivre est de 0.4 mm a confirmer car j'ai un vieux pied a coulisse :lol:
je vais contacter bricomax pour lui acheter un regulateur de temperature com sa sera tipe tope !
a+
xavier
vincenzzo
0.4 mm, ca fait un peu juste pour un bobiné. Trop long de fil, et ca va pas chauffer des masses et trop court, il risque de cramer... Il te faudrait du 0,7 ou 0,8 mm...
wolf505
Ca depand quelle longueur il a mis vincenzzo. Pour moi ca peut aller si la longueur et adaptée. Evidemant ca fait une surface d"échange moins importante. C'est vrai que, a mon avis, il est péférable de mettre plus long d'un fil de plus grosse section (je suis pas clair là :? ).
xav.78
lol
vincenzzo
wolf505 a écrit :Ca depand quelle longueur il a mis vincenzzo. Pour moi ca peut aller si la longueur et adaptée. Evidemant ca fait une surface d"échange moins importante. C'est vrai que, a mon avis, il est péférable de mettre plus long d'un fil de plus grosse section (je suis pas clair là :? ).
Pour avoir une chauffe correct (200-250W theorique à 80°c) il ne lui faudrait que 3-4 m de fil de 0.4mm... Et la je ne suis pas sur que le fil tienne bien longtemps...
xav.78
salut,
mon rechauffeur electrique est monté !
voici quelques photos interressante :
ma prefere c la derniere :lol:
bon pour le moment j'ai po encord de thermostat je vais en acheter un chez bricomax95
voila,
xavier
Méfiane a des températures pareilles la PI va finir par morfler...
xav.78
possible oui, je voulais voir se qu'il vallais au niveau perf. par la suite il sera reguler a 70 ou 75° C !
a++
Verrouillé
Retourner vers « Réchauffeurs »
