info rechauffeur electrique !
Messagepar xav.78 » Sam Aoû 18, 2007 9:05 am
salut,
j'en es vu chez conrad !
mais j'en cherche un ki se vis pour etreen contactavec l'huile !
il parait qu'on peut en trouverchez AD ??
a+
xavier
xav.78
Messagepar vincenzzo » Sam Aoû 18, 2007 9:53 am
Dans ce cas, tu peux voir en casse ou chez les chauffagistes, mais le mieux à mon avis, c'est de passer au termostat avec sonde immergée... Va voir chez BRICOMAX95...Certe, y'en a pour 60€ mais à toi de voir...
Sinon tu as cela :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
J'en ai acheté, mais je ne les jamais monté donc pas de retour dessus donc
vincenzzo
Messagepar xav.78 » Sam Aoû 18, 2007 12:06 pm
ok merci pour l'info !
xav.78
Messagepar xav.78 » Dim Aoû 19, 2007 10:09 am
salut,
voici quelque photos :
pour le moment je l'es teste avec une pompe flojet, pour que sa chauffe j'ai du brider l'aspiration !
donc avec le debit d'une facet je pense que sa pourra le faire :D
pour info, la resistance fais env.40 cm de lon po enorme mais on verra se que sa donne !
combien mesur une standine ?
a+
xavier
xav.78
Messagepar vincenzzo » Dim Aoû 19, 2007 12:28 pm
Carrement t'as fait ca dans une durite LDR, fallait y penser...
Donne les caracteristiques de ton rechauffeur :
Diam du fil Bobiné, longueur de ce meme fil, comment tu vas reguler, diam de la durite, diam de la tige "enrouleuse"...
Attention ca risque de chauffer tres fort :D :D :D
vincenzzo
Messagepar xav.78 » Dim Aoû 19, 2007 1:11 pm
ok je te donnerai toute les info !
pour la regulation je vais surement acheter le regulateur chez bricomax, il habite pres de chez moi hihi
xav.78
Messagepar wolf505 » Dim Aoû 19, 2007 1:37 pm
Ca resemble bien a ce que j'ai fait. Moi, c'est dans une durit spécial pour la vapeur ca tient 300° 8) .
wolf505
Messagepar xav.78 » Dim Aoû 19, 2007 2:15 pm
oui en effet !
et tu as trouvé le fil de cuivre ou ??
xav.78
Messagepar wolf505 » Dim Aoû 19, 2007 2:21 pm
Recup de moteur d'aspirateur D0.82 avec le vernis
wolf505
Messagepar xav.78 » Dim Aoû 19, 2007 2:27 pm
ok moi j'ai essayé sur un moteur de machine a lave, et c quasiment impossible lol
j'ai donc utilise un fil de cuivre verni qui etait sur un electro-aimant !
et ton rechauffeur electrique, mesure combien de long ??
xav.78
Messagepar wolf505 » Dim Aoû 19, 2007 3:16 pm
40 cm environ
wolf505
Messagepar kenins » Dim Aoû 19, 2007 5:15 pm
Mesure l'amperage a chaud , il n'y rien que cela de vrai, pour connaitre la puissance..
La final des bobines de file as tu fais un petit trou dans les raccords et soudé en méme temps que les files d'alimentations
parceque mécaniquement il est preferable que le joint soit solide
assure toi d'avoir toujours de l'huile dans le conduit et tu n'aurras pas de probléme avec la resitance des durites a la chaleur..
André
kenins
Messagepar xav.78 » Dim Aoû 19, 2007 6:10 pm
la bobine est soudé a l'interieur cannele et le fil exterieur est soude a un raccord !
et a premiere vu le diametre du fil de cuivre est de 0.4 mm a confirmer car j'ai un vieux pied a coulisse :lol:
je vais contacter bricomax pour lui acheter un regulateur de temperature com sa sera tipe tope !
a+
xavier
xav.78
Messagepar vincenzzo » Dim Aoû 19, 2007 6:55 pm
0.4 mm, ca fait un peu juste pour un bobiné. Trop long de fil, et ca va pas chauffer des masses et trop court, il risque de cramer... Il te faudrait du 0,7 ou 0,8 mm...
vincenzzo
Messagepar wolf505 » Dim Aoû 19, 2007 7:32 pm
Ca depand quelle longueur il a mis vincenzzo. Pour moi ca peut aller si la longueur et adaptée. Evidemant ca fait une surface d"échange moins importante. C'est vrai que, a mon avis, il est péférable de mettre plus long d'un fil de plus grosse section (je suis pas clair là :? ).
wolf505
Messagepar xav.78 » Dim Aoû 19, 2007 7:56 pm
lol
xav.78
Messagepar vincenzzo » Dim Aoû 19, 2007 8:42 pm
wolf505 a écrit:Ca depand quelle longueur il a mis vincenzzo. Pour moi ca peut aller si la longueur et adaptée. Evidemant ca fait une surface d"échange moins importante. C'est vrai que, a mon avis, il est péférable de mettre plus long d'un fil de plus grosse section (je suis pas clair là :? ).
Pour avoir une chauffe correct (200-250W theorique à 80°c) il ne lui faudrait que 3-4 m de fil de 0.4mm... Et la je ne suis pas sur que le fil tienne bien longtemps...
vincenzzo
Messagepar xav.78 » Dim Aoû 26, 2007 4:13 pm
salut,
mon rechauffeur electrique est monté !
voici quelques photos interressante :
ma prefere c la derniere :lol:
bon pour le moment j'ai po encord de thermostat je vais en acheter un chez bricomax95
voila,
xavier
xav.78
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Aoû 26, 2007 4:31 pm
Méfiane a des températures pareilles la PI va finir par morfler...
Messagepar xav.78 » Dim Aoû 26, 2007 4:55 pm
possible oui, je voulais voir se qu'il vallais au niveau perf. par la suite il sera reguler a 70 ou 75° C !
a++
xav.78
PrécédentSuivante
Retourner vers Réchauffeurs
